elektryczne szyby
Witam!
Cud sprawił że za flaszkę zdobyłem elektryczne szyby. Mam cały komplet (siłowniki przyciski sterowania, podłokietniki) ale niestety ponieważ musiałem je wyjąć w krótkim czasie ciachnąłem wiązkę za drzwiami.
I teraz mam pytanie, czy mógłby mi ktoś kto już się w to bawił opisać który kabel jest od czego i jak to wszystko połączyć(przy założeniu oczywiście że wiązka była fabrycznie montowana)
Z lewych drzwi wychodzą kable:
czarny, czerwony, biało-czarny i biało zielony
Z prawych drzwi:
A i jeszcze jedno pytanie. Mam te podnośniki z wersji 5d a mój ma 3d.
Da się je u mnie założyć?
Dzisiaj zdjąłem boczki i wydaje mi się że3 nie pasuje tylko jeden z 3 uchwytów.
z góry dzięki za wszystkie uwagi i rady
pozdrawiam
> Witam!
> wiązkę za drzwiami.
> Z prawych drzwi:
> uchwytów.
> pozdrawiam
czerwony - zasilanie
czarny - masa
biało-czarny i biało zielony - do sterowania szyba pasażera
> czarny - masa
> ps. nie zapomnij założyć przekaźnik
elektronik ze mnie żaden więc jak możesz to wytłumacz mi jak może nie być w prawych drzwiach masy. bo tam na bank są tylko 3 kable
bo masa jest brana z przycisku od strony kierowcy i podawana przez jeden z tych dwukolorowych kabelków w zalezności czy podnosimy szybę czy ja opuszczamy to masa jest na jednym z nich a jak przycisk nie jest wcisniety to na obu tych kabelkach jest masa
teraz już rozumiem. Czyli łącze te biało - kolorowe ze sobą na czarny masa na czerwony + i już git... tylko jeszcze wrzucić przekaźniczek... i tu jest właśnie problem, bo nie mam o tym pojęcia
myślałem żeby pociągnąć prąd bezpośrednio z aku, co by być niezależnym od stacyjki. Bardzo zły pomysł?
> pojęcia
powiedziałbym ze nie profejonalny z punktu widzenia elektronika grinser006.gif a po drugie to ułatwisz wtedy robote złodziejowi
Jak możesz to wyślij mi ten schemat.
A skąd wziąć najlepiej zasilanie zależne od stacyjki??
Dzięki za schemat, już wiem jak to powinno wyglądać.
A jaki to ma być przekaźnik, mógłbyś mi doradzić.
Poza tym nadal pozostaje podstawowa kwestia czy podejdą podnośniki z 5d do 3d. Po przejrzeniu archiwum widziałem że dużo osób o to pyta ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
ze schematu wynika ze napiecia sa brane ze skrzynki z bezpiecznikami ale czy sa łatwe w podłaczeniu to nie wiem screwy.gif
U mnie zapalniczka jest niezależna od stacyjki, a instalacje miałem podciągniętą fabrycznie, tylko gniazdo założyłem.
> Jak nie spasują to rezerwuję
Hehe, dobra.. tylko jeszcze ceny nie słyszałeś...
A tak serio to będę kombinował żeby je założyć. Najwyżej dospawam wsporniki inne.
Ale jaby co to będę pamiętał.
od 3D a tutaj od 5D
> różnica jest duża w 3D a 5D może coś wymodzisz i spasuje
> od 3D a tutaj od 5D
> różnica widiczna
że różnica jest widoczna to wiem, oglądałem już wcześniej na allegro
> z 3D do 5D nie pasują na 100%
mam nadzieje że w odwrotną stronę będzie łatwiej...
nie poddam się, tylko że dostęp do garażu ze spawarką i innymi porządnymi narzędziami będę miał dopiero około 11 listopada...
Zasilanie szyb spod stacyjki faktycznie jest bardziej bezpieczne, chroni też przed np. zwarciem w słupku czy drzwiach - jednak wtedy nie zamkniesz (ani nie otworzysz) szyb po wyłączeniu silnika, np. na postoju. Wybór należy do ciebie. Szyby potrzebuja sporych pradów, więc raczej zasilanie nie spod zapalniczki (obok jest zasilane zwykle radio), ale ze skrzynki bezpiecznikowej. Konieczny dodatkowy bezpiecznik szyb, pewnie około 15A.
Nie problem, ale argument że ułatwiasz sprawę złodziejowi mnie przekonuje.
Jak nie będę wiedział z skąd wsiąść zasilanie zależne od stacyjki to pociągnę z aku.
A masz przekaźnik założony?
  • 8 miesięcy później...
Mam pytanko do osób, które mają elektryczne szybki:
Czy kierowca swoim przełącznikiem może podnosić i opuszczać szybę pasażera?
Bo u mnie mogę tylko podnieść a nie mogę opuścić. Żadnej usterki nie znalazłem.
Przełącznik pasażera działa dobrze - w górę i dół.
Nie mam żadnego przekaźnika - może to dlatego?
> pasażera?
> znalazłem.
może masz przełącznik uszkodzony (rozbierz i sprawdź blaszki - też miałem taki problem)
> bez problemów podnosisz i opuszczasz
Rozbierałem te przełączniki ale wyglądały na dobre.
No nic będę jeszcze szukać.
pozornie dobry wygląd jeszcze o niczym nie świadczy. mostkuj odpowiednie styki, jeśli to nic nie da, to pozostaje przerwa "po drodze".
u mnie też dobrze wyglądały styki w środku, a przycisk pasażera miał czasami tak, że w czasie opuszczania szyby nie wyłączał się i szyba jechała do samego dołu, następnie nie chciała się podnieść - pomógł dopiero kawałek izolacji, który odbija blaszkę ok.gif
> pasażera?
> znalazłem.
Szukaj na kablach w tej przelotce pomiędzy drzwiami a słupkiem. Na 100% uszkodzony jest kabelek (pęknięty lub zwiera do masy) ok.gif
tam nie ma żadnego przekaźnika, jest niepotrzebny. Jest tylko zabezpieczenie obwodu i tyle. ok.gif
> drodze".
A które zmostkować, żeby wykluczyć wadliwe działanie przełączników?
> Może
> I tak ma być, ten przełącznik ma działać
Kable sprawdzałem, oglądałem i raczej są dobre. Poza tym miałem tylko kawałki wiązki, resztę dorobiłem na nowych przewodach.
Jak podnoszę prawą szybę prawym wyłącznikiem i w tym samym czasie nacisnę opuszczenie (czyli to co nie działa) lewym przyciskiem to szyba zatrzymuje się.
jeżeli dobrze rozkminiłem zasadę zasialania elektryki szyb przy montażu podświetlania, to jest tak, że kabelki od kierowcy idą do przełacznika pasażera, i tam coś jest złaczone, i takie zachowanie jak napisałeś jest poprawne.... zresztą sprawdziłem przed chwilą na swoich szybach i tak się zachowuje...
a sprawdź jakimś miernikiem jak wygląda przy tym wszystkim zasilanie na silniku od szyb, może to nam coś podpowie...
jeśli chodzi o ścisłość to przekaźnik jest, jak najbardziej waytogo.gif na schemacie nr 94, tyle tylko że odpowiada on za zasilanie i tu masz rację - do poprawnego działania nie jest niezbędny.
> Nie wiem czy to o czymś świadczy
świadczy to o tym, że instalacja jest częściowo sprawna, ponieważ:
jest to zabezpieczenie przed zwarciem;
jest zgodne ze schematem, gdyż do działania prawej szyby jest podawana masa poprzez styk spoczynkowy lewego przycisku
Dziękuje wszystkim za pomoc....
Zdenerwowałem się i zacząłem bardzo mocno wciskać, walić w ten przycisk i zaczął działać blush.gif Muszę jakoś poprawić tam ten styk i bezie git majonez.
Ej, no Panie - nic na siłę - wszystko młotkiem mlot.gif, młotkiem Panie zlosnik.gifzlosnik.gif
> przycisk i zaczął działać Muszę jakoś poprawić tam ten styk i
> bezie git majonez.
> Ej, no Panie - nic na siłę - wszystko młotkiem , młotkiem Panie
> to miałeś podobnie jak u mnie, tylko że w drugą stronę
Zacząłem dłubać w tym przełączniku i efekt taki, że ładnie otwiera ale znowu z zamykaniem problem spineyes.gif
> kup nowy
hehe.gif Myślałem o tym ale spoko. Przeczyściłem styk i wsjo bangla jak trzeba.
