Pływające auto
Objawy są nastpujące po przekroczeniu 100 km/h autko zaczyna pływać po drodze, po przekroczeniu 140 km/h czuć jakieś dudnienie.
Ponadto czasami czuć coś jak niewielki opór/przeskok gdy z jazdy na wprost chcę delikatnie skręcić kierownicą, nie zawsze to występuje.
Z przodu wymienione - wahacze, końcówki kierownicze, łączniki stabilizatora;
Tył - amortyzatory, sprężyny, tuleje w belce.
Ustawiona zbieżność. Zawieszenie sprawdzone na stacji, amortyzatory przód 75%, brak stuków, luzów confused.gif
A opony masz ok i felgi proste?
Cześć,
Może przyjrzyj się najpierw oponom, tak jak sugeruje krzys139
Ja miałem 2 razy takie objawy, że wybrzuszyła mi się lekko jedna z tylnych opon i w jednym przypadku dudnienie pojawiało się przy około 80-90 km/h, a bicia i podskakiwanie koła od 40 km/h w dół.
W drugim było podobnie, ale przy innych prędkościach...
Najtaniej chyba będzie na początek podjechać do wulkanizatora i na wyważarce sprawdzić całe koła.
Ten przeskok o ktorym mowisz moze sugerowac uszkodzone lozysko gornego mocowania przednich amortyzatorow.
Felgi OK, a opony mają dopiero drugi sezon.
Zobacze jak za jakiś miesiąc zmienię na zimówki.
A co do łożyska amortzatora, da się jakoś sprawdzić czy jest dobre??
Co do felg nie tylko o wywazenie chodzi bo wywazyc mozna prawie wszystko. Niech wulkanizator zalozy na maszyne nie zaklada oslony i zobacz czy nie ma bledow ksztaltu.
A lozyska amortyzatorow jak sa uszkodzone i bedziesz skrecal raz w lewo raz w prawo to mozna je wtedy uslyszec. A jak ktos polozy reke na gorze amorka to powinno byc czuc takie ala przeskoki. tak bylo u mnie wlasnie w sobote wymienialem.
Ale nie czuc bylo zadnych przeskokow w czasie skrecania jak opisywales i nie od tego dudnilo. U mnie poprostu stukalo na dziurach.
Tym się nie sugeruj, wystarczy, że jakiś czas temu opona niefortunnie wpadła w dziurę z ostrą krawędzią i drut wzmacniający w środku pękł, co spowodowało osłabianie konstrukcji i puszczanie kolejnych drutów i w tym miejscu mogło zrobić się wybrzuszenie.
Uszkodzenie łożyska McPhersona (nad amortyzatorem) nie powoduje, że w czasie jazdy auto pływa. Może natomiast stawiać opór przy skręcaniu, najczęściej słychać przy kręceniu kierownicą w miejscu takie jakby strzelanie metalowej sprężyny, niezbyt głośne.
EDIT:
Widzę, że masz X16SZ, czyli pewnie ze wspomaganiem, sprawdź też ilość płynu w układzie wspomagania. Jeśli jest wyciek, to czasem przy skręcaniu może "przyhaczyć", co może mieć przykre konsekwencje przy szybszej jeździe.
Sprawdź też takie prozaiczne rzeczy jak koła, czy są dokręcone, czy nie mają luzów. Najlepiej podnieść auto i z wyczuciem potrząsnąć kołem w osi góra-dół i lewo-prawo.
