Obrotomierz, jak przerobić??
Witam!
Wie ktoś może jak przerobić oryginalny obrotomierz z CCS
na 4 cylindry, tylko, że z jedną cewką zapłonową?
> Witam!
klik
to jest tuning z szeregu tych, dzięki którym tanim kosztem można zwiększyć obroty silnika zlosnik.gif
bo co do wskazań takiego obrotka należało by mieć wątpliwości..
> klik
i na takiej "przeróbce na 126p" będzie chodził obrotek na 4cylindrowy
silniku?
Teoretycznie powinien
> silniku?
nie, to jest przerobka na jedna cewke czyli 2 gary. Na 4 cylindrowcu wpinasz sie albo w modul zaplonowy albo w przekaznik pompy paliwa
będzie działać prawidłowo. Mam takie zegary przerobione na 2 cylindry i tak jeździłem w kaszlu. Teraz mam je pod 900 podpięte pod jedną z cewek i też dobre obroty pokazuje.
Również mam u siebie tak przerobione w 700 i obrotek działa bez problemu.
Dziś zmieniłem graty w obrotku, tak jak na tej stronce: jakiś tekst
no i nic. Obrotek pokazuje mocno zawyżoną wartość.
Na pewno dobrałeś odpowiedni rezonator? no i czy wpiąłeś się w jedną cewkę czy może w inne miejsce?
rezonator i potencjomertr ok i wlutowane tak jak trzeba (tego to jestem pewien)
Podpięte pod jedną cewkę, bo tylko jedną mam (pod impuls)
na wolnych obrotach pokazuje 4 tys po delikatnym dodaniu gazu skali brakuje.
> a wskazowke zalozyles dobrze?
Wskazówki nie ściągałem.
a obrotek w 900 działał jak trzeba, więc powinien być ok.
Hmm to dziwne gdyby przeróbka nie działała to pokazywał by 2x więcej a nie az tak dużo.
> jestem pewien)
> brakuje.
A skręcałeś potencjometrem moc poziom impulsów? Jestem na świeżo po takim zabiegu i na początku było u mnie tak samo,ale teraz jest prawie dobrze. hmm.gif prawie,bo za mocno osłabiłem sygnał i górne obroty to 4000 obr/min.
Przy jakiejś okazji rozbiórki zegarów podkręcę obrotek (czyli obniżę oporność potencjometru) zlosnik.gif
> prawie dobrze. prawie,bo za mocno osłabiłem sygnał i górne
> Chyba,że kwarc dał ciała
Też się zastanawiałem nad rezonatorem, czy czasem sie nie setrał,
napewno go nie przegrzałem.
A co do potencjometru, to jak go rozkręciłem, to na wolnych pokazywał 6 i więcej i skakał jak szalony, po skręceniu unormował sie na 4 i wskazówka była spokojna.
Kręcenie potencjometru nie powinno zmieniać wskazań obrotka reguluje tylko poziom sygnało wejściowego, jedynie w minimalnym położeniu potencjiometru obrotomierz nic nie pokazuje. Wymień kwarc na inny dla pewności.
