leszeksz2 Napisano 21 Października 2008 Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Witam. Mam wielki problem.A więc zacznę od początku. Silnik zimny: Przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci, mija ok 5 sek nie odpala. Drugi raz kręcę załapie jeden zapłon i dalej nic. Trzeci raz po ok 2 sek. łapie ale i tak trzeba pomagać rozrusznikiem ale nie zapala. Czwarty raz kręcę i załapuje ale ta jak by na jeden cylinder, potem dwa, obroty bardzo niskie, cała buda się telepie. trzy. Gdy dodaję gazu wogóle nie reaguje. Dopiero po ok 30 sek jakby wchodzi na normalne obroty zimnego silnika. Silnik ciepły: Przekręcam kluczyk, kręci rozrusznikiem załapuje obroty bardzo wolne ale w miarę szybko wchodzi na normalne. Podczas jazdy po zmianie biegu i kilku sekundach są szarpnięcia. Co do mocy to widocznie się obniżyła. reakcja na pedał gazu jest słaba przy przechodzeniu z niższych na wyższe obroty. Przy ruszaniu ze skrzyżowania to nawet maluch ma lepsze przyspieszenie. Na postoju też długo się zbiera by wejść na wyższe obroty. Dodam że im zimniej tym dłużej trzeba kręcić rozrusznikiem. Bardzo proszę o pomoc. Przy takim odpalaniu to można szybko posadzić akumulator. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 21 Października 2008 Udostępnij Napisano 21 Października 2008 > Witam. > Mam wielki problem.A więc zacznę od początku. > Silnik zimny: > Przekręcam kluczyk, rozrusznik kręci, mija ok 5 sek nie odpala. Drugi > raz kręcę załapie jeden zapłon i dalej nic. Trzeci raz po ok 2 > sek. łapie ale i tak trzeba pomagać rozrusznikiem ale nie > zapala. Czwarty raz kręcę i załapuje ale ta jak by na jeden > cylinder, potem dwa, obroty bardzo niskie, cała buda się > telepie. trzy. Gdy dodaję gazu wogóle nie reaguje. Dopiero po ok > 30 sek jakby wchodzi na normalne obroty zimnego silnika. > Silnik ciepły: > Przekręcam kluczyk, kręci rozrusznikiem załapuje obroty bardzo wolne > ale w miarę szybko wchodzi na normalne. > Podczas jazdy po zmianie biegu i kilku sekundach są szarpnięcia. > Co do mocy to widocznie się obniżyła. > reakcja na pedał gazu jest słaba przy przechodzeniu z niższych na > wyższe obroty. Przy ruszaniu ze skrzyżowania to nawet maluch ma > lepsze przyspieszenie. Na postoju też długo się zbiera by wejść > na wyższe obroty. > Dodam że im zimniej tym dłużej trzeba kręcić rozrusznikiem. > Bardzo proszę o pomoc. Przy takim odpalaniu to można szybko posadzić > akumulator. > Pozdrawiam. odpalasz oczywiscie na benzynie. I czy te objway tez sa na lpg?? bo jezeli nie to moze masz wtryskiwacze zapieczone i tak slabo pali?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszeksz2 Napisano 21 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 21 Października 2008 Oczywiście że odpalam na benzynie. Na gazie nie mam możliwości odpalania. A objawy są na dwóch paliwach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Master007 Napisano 21 Października 2008 Udostępnij Napisano 21 Października 2008 > Oczywiście że odpalam na benzynie. Na gazie nie mam możliwości > odpalania. A objawy są na dwóch paliwach. jezeli chodzi o odpalanie to tak jakby nierowno otrzymywal lub spalal mieszanke dlatego pali na poczatku nie na wszystkie gary. Sprawdz oczywiscie swiecie, przewody lambde moze to cos pomorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
leszeksz2 Napisano 24 Października 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Października 2008 Lambda, świece, przewody to podstawa i były sprawdzane są OK. Dodam jeszcze że przy zmianie biegów są krótkie delikatne poszarpywania i "zacinające się obroty". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
