wyciekające paliwo
panowie bo ja juz nie mam pomysłów
nowy zbiornik paliwa, nowa pompa , wkład + czujnik paliwa , nowe uszczelki - a jak tankuje do pełna to się wylewa gdzieś tam
macie jakiś pomysł ?!
uszczelka przy korku wlewu paliwa sparciala i tam moze wyciekac, lub ucieka przez uszczelke na gorze baku gdzie dokreca sie cala pompe paliwa
rura wlewu paliwa ? i odpowietrzajaca
powykrecaj troche ostrych zakretow, tak aby auto sie przechylalo dosyc mocno i wtedy bedziesz wiedzial gdzie wycieka grinser006.gif
> pompe paliwa
wycieka na 100% przy wkładzie pompy
jak juz pisałem wszystko jest funkiel nówki
a ta karbowana rura (odpowietrzenie wlewu) dobrze założona na zbiornik ?
> zbiornik ?
tak
> tak
> na 100% przy pompie bo tylko tam jest mokro
a to masz wtrysk? jeżeli tak, to sprawdzałeś uszczelkę pływaka ?
> tak
do pompy wchodza przewody i na nich sa oringi, moze tam?
jakiego plywaka ? czujnika poziomu paliwa ?
