Alternator 1.2
Witam !
Koledzy przyszła pora na wymiane alternatora w bravie.
przygladałem sie na to od góry i od dołu i troszke wydaje sie tam ciasno. czy alternator po odkręceniu wyjdzie bez problemu ?? czy bedzie trzeba przegub/ oś odkręcac ? czy do gróry ma wyjść ?
Masz 1,2 i mówisz ze masz ciasno yikes.gif, zerknij sobie do 1,6 wink.gif,
wyjdzie bez problemu górą. A co się z nim stało?
> Witam !
> pozdrawiam
jak jeszcze nie miałem LPG to mi wyszedł bez problemu od góry a teraz to nie mam pojęcia jak by to poszło.
> Masz 1,2 i mówisz ze masz ciasno , zerknij sobie do 1,6 ,
obudowa pękła, kupiłem regenerowany z gwarancją za 260 zł.
no właśnie mam LPG i tam jest reduktor i komp od gazu. i dlatego jakos tak ciasno wyglada
> Witam !
> pozdrawiam
W 1,8 masz dopiero ciasno, ostatnio to przechodziłem, u mnie trzeba było demontować wahacz, półoś i opuszczać silnik, w 1,2 wychodzi bez problemu i dodatkowego wykręcania elementów.
Ciasno icon_eek.gif W JTD jest ciasno, w 1.2 16Vodkręcasz i wypada sam.
Jak jest podobnie jak w 1,6 to wyjdzie dołem.
