Problem z hamulcami - koło się grzeje
Chodzi o tylny prawy tył, mam jakis problem hamulcowy zdaje mi się i mimo już dwóch wizyt u mechaniora problem dalej istnieje no.gif
Coś trze - co obrót koła słychać jak coś tam obciera - praę dni temu wszystko było rozebrane i okazało się, że ta sprężyna tarła bodajże o łożysko, które zostało znowu zdiaksowane i przez dzień było ok.
Potem powoli zaczęła się powtarzać sytuacja, a teraz znowu jest stan pierwotny - czyli ch00jnia zlosnik.gif
Czuć, że coś tam blokuje koło, bo jadąc na luzie czuć że wózek zwalnia nienaturalnie - coś tam się dzieje, koło gorące jak pierun zlosnik.gif
Co to może być?
> dzień było ok.
> pierun
> Co to może być?
> Spece wypowiadać się
sprawdz dzwignie od recznego, stawiam na nia... podejdz do tego kola i zlokalizuj linke od recznego odciagnij ja....
> Może to być
zaciagnales reczny ostatnio....
> dzień było ok.
> pierun
> Co to może być?
kilka powodów.
1;cylinderek sie zapiekł i dociska szczeki do bebna minimalnie ale wystarczy że sie grzeje
2;rozpierak ręcznego sie zapiekł i jak kiedyś zaciągnąles ręczny mogł całkiem nie pusci po jego zwolnieniu
3;łożysko piasty sie syplo(zaciera sie powoli) i masz piaste do wymiany
Miałem też taki problem.
prawe tylne koło ostro się grzało.
Po rozebraniu wyczaiłem, że (rozpierak, czy tłoczek) hydrauliczny zacina się w jednym miejscu i nie schodzi sie do końca.
> Czyszczenie, WD40 i nowe sprężynki dały rade i jest
zazwyczaj cylinderek z powodu starości nie odbija równomiernie.Cylinderek z delphi to koszt 12 -15zł i masz oridżinala na lata znów.Tylko że trzeba hample odpowietrzac po jego wymianie.A lepiej kupi nowy bo z gó..a bata nie ukrecisz i za jakiś czas znów to samo bedzie
U mnie był zrypany rozpierak od ręcznego i szczęka nie wracała, po naciągnieciu ręcznego działo sie nie ciekawie bo strasznie się grzało i miało tendencje do blokowania koła :/ Pare sie razy na tym przejechałem
> tym przejechałem
