Jak pomierzyc ogrzewanie tylnej szyby ?
A więc interesuje mnie ogrzewanie tylnej szyby od strony elektryki. A więc na jakiej zasadzie grzeje, i czy jest jakaś możliwość sprawdzenia w którym miejscu jest przerwany pasek grzewczy(na oko nie można znaleźć żadnego zadrapania - a nie grzeje cały pasek....) Prosze o wszelkie porady
Zwykły grzejnik rezystancyjny, przerwa musi być, lupa w dłoń i do roboty.
Jeśli uszkodzenie jest nieduże to w tym miejscu grzeje mocniej (robi się suche kółko na tle zaparowanej szyby). Jeśli całkiem przerwa to, jak kolega wyżej wspomniał, lupka w dłoń.
okej dzięki, dziś się za to wezmę smile.gif pozdrawiam
Mozna tez probowac znalezc przerwe przy pomocy miernika. Wlaczasz ogrzewanie szyby, ustawiasz pomiar napiecia, jedna koncowke miernika dajesz do masy a druga szukasz na sciezce przejscia 12 na 0 (jak na rysunku). Jak jest wiecej przerw to naprawiasz pierwsza od strony 12V i szukasz nastepnej.
