sprzęgło pomocy!!! (chyba było ale prosze o pomoc)
hej. mam problem ze sprzęgłem wciskam i szłychać szum i to niezależnie czy auto zimne czy ciepłe. no i standardowo problemy z jedynką, a teraz jak robie zmiane na 2. to czuć opór a pożniej wskakuje. sprzęgło łapie jak pedał jest powiedzmy około 4-5cm od podłogi. prosze o konkrety a nie bzdety 893goodvibes.gif
Łożysko wyciskowe?
> Łożysko wyciskowe?
> niewiem bo jeszcze do środka niekukałem
Jak już kukniesz to zmień komplet
Docisk, tarczę i łożysko...
Bo takie kukanie drogo kosztuje
a bez kukania się nieobejdzie ?????????? ile taka "przyjemność"trwa ?? sick.gifconfused.gif
Co do trwania to zależy kto to robi...
a podnieś pedał sprzegła do góry i zobacz wtedy czy szumi - jeśli nie to na 95% hałasuje łożysko oporowe sprzegła . Zeleży jeszcze jak głośny jest ten szum , jak cichy to TTTM , a jak głośny to coś jest nie tak z tym łożyskiem.
> wskakuje.
jest to czesta przypadłośc , trochę zalezy to od oleju przekładniowego , ale ogólnie też TTTM
a pedał sprzegła jak jest ustwaiony wobec pedału hamulca przy obu zwolnionych pedałach?
pozdr
> Oblookać sprzęgło to trzeba, wywalić silnik, lub skrzynię
co za h.......nia confused.gifconfused.gif a planowałem zabezpieczyć podwozie na zime ale chyba raczej zrobie mechanike!
> co za h.......nia a planowałem zabezpieczyć podwozie na zime ale
> pozdr
> oba pedały są w tym samym punkcie
pedał sprzegła powinien być nieco poniżej pedału hamulca
a czy przy puszczonym pedale sprzegła też szumi?
pozdr
> pozdr
Witam.
Według mnie musisz wymienić całe sprzęgło no.gifi będzie po kłopocie smile.gif
Samo łożysko może i by coś dało, ale za chwlię tacza by się odezwała, a tak za jedną robotą wszystko wróci do normy.
Koszty ponad 200 sprzęgło no i mechanior.
