nowy termostat problemem przy odpowietrzaniu ?
Czytalem sporo postow o odpowietrzaniu padaki 1.4 , wszystko juz wiem ( w teorii wink.gif ) ale zaniepokoila mnie jedna opinia ze przy odpowietrzaniu po wymianie termostatu są duze problemy ze względu na jego szczelność. Czy to polega na prawdzie ? i czy jest na to jakiś trick jeśli taki problem rzeczywiście istnieje ?
W takim razie trzeba normalnie zagrzać silnik do takiego momentu , żeby się w pełni otwarł termostat i nie ma wtedy problemu przy odpowietrzaniu z jego zbytnią szczelnością smirk.gif
Wlaśnie tak na chlopski rozum sobie pomyślalem tylko troche miałem obaw co do tego że prędzej niż on się otworzy to sie woda może zagotować
Ja zrobiłem tak:
- odkręciłem korek od zbiorniczka - zalałem go do pełna - odpaliłem fure - odkręciłem 1 odpowietrznik potem 2 -10min roboty i po wszystkim
