Kod do programowania pilota 156
potrzebuję zalogować sie centralki zdalnego żeby włączyć alarm, ale w ASO nie dało rady bo potrzebny jest kod. Sądziłem że jest to kod 4 cyfrowy z plakietki dołączanej do kluczyka jak w fiacie, ale examiner zażądał kodu 5-cyfrowego. Czy posiada ktoś kod do kluczyka zdalnego sterowania/alarmu i mógłby sprawdzić ile jest tam cyfr (nie chodzi o kod do immo z karty kodowej)? A może kod alarmu jest tożsamy z kodem do immo?
witam
to sie nazywa eletronic code u mnie jest 6 3574
taka kartka jak wizytówka
> witam
> to sie nazywa eletronic code u mnie jest xxxxx
jeśli odczytałeś kod z karty takiej:
http://allegro.pl/item456786851_bebenek_zamka_kpl_alfa_romeo_156.html
to szybko skasuj ten post póki jeszcze nikt nie odjechał twoją bryką!!! zlosnik.gif
a teraz pytanie - czy stosowałeś ten kod do wprogramowania kluczyka do centralki sterującej centralnym zamkiem?
> bryką!!!
witam,
niech odjezdza , tak to jest taka kartka
nie logowalem sie ale na egzaminerze poprosi o ten kod
> witam,
dzięki, a czy będą potrzebne jeszcze jakieś kody żeby wprogramować kluczyk? jak wygląda dalej procedura?
tylko to i na exzaminerze wszystko po polsku w serwisie fiuta
w eLearnie wszedzie piszą, że trzeba ściągać jakiś "password" z bazy danych, nie mogli napisać że chodzi o kod z karty... już bym miał to załatwione gdybym wiedział
masz elearna do alfy?
Bo trzeba, po numerze nadwozia.
mam ale niestety nie po polsku
mógłbyś rozwinąć?
może opiszę problem: byłem w zaprzyjaźnionym ASO aktywować alarm i examiner pokazał że wszystko ok, błedy zostały wykasowane, diagnoza aktywna pokazała że wszystko działa jak należy. Ale alarm sie nie załącza bo trzeba go połączyć z odbiornikiem pilota i tu wszedłem w programowanie alarmu i pokazało się okienko "password" na 5 cyfr. I teraz nie wiem co to za password. Czy przy kupnie samochodu jest ono dostarczane, czy też zawsze trzeba je ściągać z bazy danych w ASO?
poszperałem trochę i okazało się, że faktycznie trzeba ściągnać z ASO to hasło. Ktoś wie jak wygląda dalej procedura programowania po wpisaniu tego hasła? Czy coś jeszcze będzie potrzebne?
