Centralny zamek pare pytań przed instalacją
Właśnie ostatnio oświeciło mnie ze fajnie by było miec znow Centralny zamek w swoim UNO, z tego co widziałem na manualu jest to w miare proste załozenie, a wiec juz wiem, kupuje sobie na allegro i sam zakładam, i juz sobie wyszukałem sporo takich aukcji ale patrze.... a te tanie 40-60 złoty to wszystko jest bez pilotów, dopiero od grubo ponad 100 zaczynają się piloty i to jest jeszcze tak ze kupuje tj. zwykłe za 50 złoty siłowniki a potem tj "gratis" jest moduł z pilotem....
no i tu moje pytankoi, na manualu pisanego przez jedihaker nie ma nic wspomniane o tym ze ma on ten entralny na pilota, a wiec domyślam sie ze ma tylko z klucza centrany a mnie nie o to chodzi to wcale dla mnie nie jest ułatwienie, głownie mi chodziło o pilota... i pytanko, bo nigdzie nie potrafie znaleźść... jest ciezko zestroić z sobą ten sterownik z siłownikami? jak to wygląda? jest to njakis problem? i potem w jakim miejscu miec anjelpie zamocowany ten moduł? to do niego trafia 'podczerwień' z pilota czyli musi byc gdzies na wierzchu?
kwestia podpięcia paru kabelków wink.gif (sterownik ok 60zł)
> kwestia podpięcia paru kabelków (sterownik ok 60zł)
> może być ukryty
hmm teraz tak...
sam zamek centralny na 4D wychodzi ok. 100- 120 zło.
zamek na 4D + alarm wychodzi ok 135 zeta
a wiec chyba wezme ten z alarmem odrazu sporo z tym roboty bedzie ale chyba dam sobie jakos rade... tak myśle. a kiere i szyby na następną wypłate zostawie zlosnik.gif
> Właśnie ostatnio oświeciło mnie ...
hmm.gifTrochę zawiłe Twoje rozważania...
Uno... Za 150 pln nabędziesz wszystko, co potrzeba - no chyba że masz zamiar się uzbroić w alarm...
Due... Montarz nie sprawia problemów, bowiem dostajesz wiąche kabli oraz instrukcję. Usytuowanie centralki jest dowolne, ponieważ komunikuje się ona falami radiowymi nie podczerwienią...
wiesz cena 150 złoty to to jest juz alarm bardzo dobry, ale problem w tym ze ja najpierw sie wypatrzylem CZ 4D za ok 60 zł. a potem sie okazało ze to jest bez pilota, z pilote wychiodzi ok. 120 złoty a z pilotem, CZ 4D, alarmem to okolo 140 a wiec wybieram opcję ostatnią...
dziękuje
> hmm teraz tak...
centralny na 4d kosztuje ok 70zł
sterownik na pilota ok 60zł
dobry alarm zamiast sterownika ok 120-130zł
ok
ale..
czyli masz namysli co? sam alarm? czy piloty + CZ?
> jak nie dasz rady to adres mój znasz
znam i zapewne nie raz jeszcze sie zjawie
> ok
> ale..
ja płaciłem za central 70zł - na 4d wykorzystałem dwa siłowniki a dwa zostały na zapas ( teraz już tylko jeden bo drugi jeździ już u Tvardego) wink.gif
a za alarm dałem 160zł - o 20 zł drożej niż na allegro były ale wolałem widzieć co kupuje zlosnik.gif
myśle i myśle, i musze sie z tym przespać, bo moze i bedzie tak ze bedzie to trzeba zostawic do nastepnego miesiaca czego bym bardzo nie chciał...
po usunięciu zamków musiałem zainwestować w coś lepszego żeby było mało awaryjne i nie zrobiło mi niespodzianki.
wychodzę z założenia że lepiej poczekać i dołożyć i mieć coś lepszego niż na szybko kupić jakiś szajs
> kombinuj
tzn. w co musiałeś zainwestować?
w lepszy alarmik całość: alarm + central kosztowało mnie 230-240zł - dokładnie nie pamiętam wink.gif
hmm włąsnie a teraz szukam i patrze, tam nigdzie nie ma czujników na ruch w samochodzie tam gdzie jest dołączony alarm... hmm bedzie trzeba pomyślec i dokładnie rpzeanalizować droższe aukcje a moze cos ciekawego się znajdzie
ja też nie mam czujników ruchu wink.gif - wolałem wstrząsówke od czujnika ruchu - mogę sobie zostawić okno uchylone przy włączonym alarmie zlosnik.gif
> ja też nie mam czujników ruchu - wolałem wstrząsówke od czujnika
będę patrze jak bedzie sie budżet zmieniał... i wtedy moze się szarpne na coś fajniejszego, albo pozostane przy opcji teraźniejszej... czyli narazie nic zlosnik.gif
