Wrazenia po wymianie oleju w 1.2
Zawsze uwazalem wymiane oleju w samochodzie za jedna z najprostszych zabiegow mechanicznych.
Wsumie odkrecic korek na dole, poczekac az sie olej wyleje, zakrecic korek, wykrecic filtr oleju, wkrecic nowy, i zalac nowy olej. Ot cala filozofia.
Z takim podejsciem tez dzisiaj zabralem sie do wymiany oleju w moim bravo 1.2
Olej spokojnie spuscilem, lecz problemy zaczely sie przy probie odkrecenia filtra oleju. Otoz klucz ktory mam do odkrecania filtrow (taki chwytak z kawalkiem lancucha rowerowego) nie spelnil tutaj swojej funkcji. Otoz filtr jest umieszczony w takim miejscu ze za zadne skarby nie idzie przelozyc tego lancucha do okola - jest tak blisko bloku silnika i z ponad 2 stron zaupelnie zasloniety. Chyba z pol godziny sie mordowalem z tym filtrem wkoncu odkrecilem go za pomoca srubokreta i mlotka ale i tak nie poszlo to latwo bo ktos wczesniej kto go dokrecal musial go naprawde mocno dobic (swoja droga ciekawe jak).
Przy okazji po na lewo od filtra (gdy patrzymy na niego od przodu auta) sa dwie srubki na imbusy (chyba 10mm). Wsumie nie wiedzialem dokladnie od czego one sa ale myslalem ze moze ich odkrecenie jakos ulatwi odkrecenie filtra - niestaty mylilem sie, nie ulatwilo. Co mnie zato zdziwilo po ich odkreceniu wylalo sie spod nich calkiem spora ilosc oleju.
Teraz kilka pytan. Jak wy odkrecacie filtr oleju w 1.2?
I do czego sa te srubki i czy dobrze ze wylalem ten olej spod nich?
nie wiem jak w jedendwa to dokładnie wygląda, ale zamiast łańcucha próbuj starym paskiem skórzanym ok.gif
niewiem.gif trzeba by płytkę do kompa włożyć i popatrzeć
Pzdr
Ja mam żabkę do rur, która łapie końcówkami szczęk filtr i jakoś idzie. Raz miałem specjalny klucz do filtrów, podobny do tych z łańcuchem, ale zamiast łańcucha, miał cienką stalową taśmę. Metoda ze srubokrętem, jest często stosowana na kąciku, ale jeszcze nie musiałem z niej korzystać.
U mnie idzie odkrecic dwoma rekoma i tak samo zakrecam filtr bez pomocy zadnych gadgetow
No bo tak sie powinno prawidlowo zakrecac.
Ale odkrecic golymi rekami bardzo czesto sie nie da a tym bardziej w 1.2 gdzie dostep do filtra jest raczej bardzo ograniczony - kompletnie nie idzie go chwycic reka.
potwierdzam fakt ciasno (Palio kolezanli)
- klucz do filtrow ze stalowa tasma rozwizuje problem
- dokrecam rowniez kluczem ale bardzo delikatnie z wyczuciem tak jak zrobil bym to reka
Pasek blachy szer ok1,5 cm gr 0,5 mm owijam wokół puszki końcówki zaginam obcęgami i nimi odkrecam filtr. Przykrecam nowy raczkami
> Jak wy odkręcacie filtr oleju w 1.2?
Pierwszy raz tylko przebicie śrubokrętem, a teraz już dokręcam w palcach i w palcach odkręcam (już ze 3 wymiany).
Owijam papierem ściernym filtr,potem za pomocą użytej siły w ręce odkręcam go.Jak narazie zawsze dał się odkręcić.
A czy ktos jest mi w stanie powiedziec co to sa za dwie sruby na imbus po lewej stronie filtra (patrzac od przodu) i dlaczego po ich odkreceniu wylala sie spod nich calkiem spora ilosc oleju?
Ja jak nie moge reka to zawsze przebijam wkretakiem. Zawsze zakrecam reka.
Te sruby nie wiem od czego. MOze zalegal ci tam stary olej, bo kiedys sie rozlal i tyle.
> reka.
> sie rozlal i tyle.
Kiedy te sruby otwieraly jakie glebsza kanaly z ktorych wlasnie polal sie olej.
