Problem z benzyna.
Witam.. Mam problemem z jazda na benzynie w bravo 1.4 12V+gaz
Kiedy odpalam an benzynie to nie utrzymuje obrotow i wogole nie da sie jechac.. Kiedy odepne akumulator i wepne to wszystko wraca do normy. Bylem u mechanika i mi zalozyl reset komputera. Bylo pare dni spokoju i dalej ten problem wrocil.
Ma ktos jakis pomysl co to moze byc ?
Na gazie wszystko dobrze.
> Rozjechana mapa
tzn ?
Zła emulacja sondy lambda (powinna być na masę) i w skutek tego rozjeżdża się mapa wtrysku.
Czyli co to zrobic ? Zeby obylo sie bez mechanika ?
Nie obejdzie się. Najpierw musisz się wybrać do gaziarzy żeby poprawili emulację sondy tak jak napisał Ci wyżej grogi, a potem trzeba zrobić reset centralki wtrysku (ECU).
Aha przez to moze tez duzo palic ?
Ile mam przygotowac kasy na to ?
Reset to kwota od 0 - 70 zł w zależności gdzie zrobisz.
Gaziarze - nie mam pojęcia.
Powinni za darmo zrobić jak spieprzyli... Ale pewnie w granicach 20-50 zl...
> 20-50 zl...
Reset juz zakladalem... 90 zl mnie to wynioslo.
Niech zabierają ten wynalazek i oddają kasę... Bądź uparty i nie daj się robić w konia.
> się robić w konia.
Mowil mi gosc, ze reset dziala dobrze, sam tez widzialem ze resetuje na tych kontrolkach.
Moze auto tez przez to duzo palic ?
Ale o czym Ty teraz mówisz ? O kasowaniu adaptacji ? Na jakich kontrolkach to widziałeś ?
Może
Nie znam silnika 1.4 ale ja mam inną teorie, miałem tez takie głupie objawy na pb a na gazie wszystko ok i okazało sie że do (jakby to nazwać- znalazłem w książce) w skrzynce bezpieczników i przekaźników systemu wtryskowo-zapłonowego dochodzi rurka gumowa do przekaźnika (podciśnienie) u mnie fachowcy zsunęli i silnik zaczął wariować na pb przez swoja dociekliwość w poszukiwaniu co nagrzebali fachowcy (podłączali sondę) zauważyłem że rurka nie jest dobrze osadzona na króćcu wcisnąłem i problem zniknął jak kamfora więc radzę spróbować coś takiego
Zobacze i to... ale nie wydaje mi sie zeby u mnie to bylo poniewaz, jak sciagne kleme plusowa z akumulatora to wszystko wraca do normy...
Czyli mam tego szukac w kabinie pod kierownica gdzie sa bezpieczniki tak ?
> normy...
> tak ?
w Twoim przypadku na przegrodzie prze filtrem
Patrzylem w te weze i niby wszystko dobrze.. Jutro jestem umowiony z tym masowaniem sondy.
Wytlumaczy mi to ktos na czym to polega ze powinna isc na mase ?
