Pełne wskazanie poziomu gazu.
Posiadam instalacje gazową II generacji i ten przełącznik gaz , benzyna posiada 4 ledy zielone i jedna czerwona.
Przeczytałem w innym poscie , że aby to pełne wskazanie działało potrzeba jeszcze coś zamontować przy butli.W chwili obecnej świecą albo wszystkie zielone albo tylko czerwona rezerwa.
Jakie są koszta tego układu aby działało pełne wskazanie gazu?
jeżeli chcesz mieć pełne wskazanie na wielozaworze musi być zamontowany i podłązcony sensor pełnego wskazania a nie tylko rezerwy, koszt ok 60 pln a podłączyć można samemu jeżeli posiadasz soft, żeby później zaprogramować poprawne wskazania
Gdzie takie coś można kupić.
Dołączam się do pyt no i może jakieś foto jak ktoś posiada coś takiego. smile.gif
> takiego.
nie ma sensu tego montowac wskazania i tak sa niedokladne.
Jak dla mnie strata kasy
> Pozdrawiam
Wskaźnik dodowy rzeczywiście nie ma sensu bo skacze to to i wskazania nic nie dają!!!
Ale jakby podpiąc wskaźnik analogowy albo coś podobnego to miało by sens... czujnik na bu tli wskazuje ~1V do 5V więc zwykły woltomierz nawet mikrokontroler z LCD i było by ciekawie ...
NIestety nic jeszcze nie zrobiłem w tym kierunku poza zmierzeniem napięcia przy pustej i pełnej butli wink.gif
Ja mam gaz I gen. już 2 lata - BRC. Wskaźnik działa idealnie - 4 zielone diody, przy czym ostatnia zmienia się w czerwoną na rezerwie. Tak więc - czasami bywa nieźle.
