Czarne świece
Mam problem z pracą zimnego silnika. Przez pierwsze 5 min pracy silnika auto pracuje bardzo nie równo, jakby nie paliło nie na wszystkie gary. Po rozgrzaniu wszystko wraca do normy. Po odkręcaniu świec zauważyłem, że są one czarne . Jak myślicie co może być problemem? Czy wymiana przewodów WN może pomóc?
Za dużo beny - za bogata mieszanka.
Wtryski leją ? Sonda lambda kaputt ?
czy sonda działa na zilnym silniku ?? Czy dopiero na rozgrzanym??
Dodam jeszcze że dużo mi pali ok. 11 litrów
Czy uszkodzona sonda moze powodowac nierówna prace przy zimnym silniku??
a jakieś błędy wymrugać możesz??
W sumie to mam podobny problem.
Jak można błędy wymrugać?
1.Masz świece o odpowiedniej wartości cieplnej?
2.Są dokręcone odpowiednim momentem (ok. 25 Nm)?
Pierwsza sprawa to na jakim paliwku jezdzisz?
Miałem identycznie jak ty na zimnym i nawet mi potrafił zgasnąc.
Problemem okazało się paliwo ukraińskie.
A co do sondy lambda,to ona dopiero na ciepłym silniku ma wpływ na prace,a nie na zimnym.
jak sonda z grzałką to pracuje po 5s
