Odgrzebuję (1.6 trzęsie przy ruszaniu )
Witam.
Jak w temacie wracam do wibracji nadwozia przy ruszaniu - szczególnie przy zimnym silniku.
Obserwuję ostatnio , że odczuwam te drgania podczas ruszania prawie za każdym razem ,nawet gdy silnik jest rozgrzany.
Intensywność drgań wzrasta gdy ruszam na wzniesieniu i obciążenie zespołu napędowego wzrasta
Dlatego zacząłem podejrzewać o to poduszki zawieszenia sinika a jednak może sprzęgło?
Czy ktoś coś doradzi?
A może ktoś wymieniał poduszki? Jaki koszt?
Będę wdzieczny za porady.
Pozdrawiam.
mam to samo,ale jeszcze nie zgłębiałem tematu...
też podejrzewam poduszki
chętnie posłucham podpowiedzi innych userów
U mnie - co prawda JTD - zaczelo trzesc przy ruszaniu ok 4 m-cy temu - diagnoza - kolo dwumasowe - poduszki.
Wymienilem poduszki silnika - koszt od 100 do 230 za sztuke.
Nic to nie dalo - stwierdzili ze kolo dwumasowe.
Az tu nagle 2 tyg temu padlo calkiem sprzeglo - po wymianie nic nie trzesie przy ruszaniu.
czyli wymieniłeś samo sprzęgło mam rozumieć bez dwumasówki?
jaki miałeś przebieg?
tak samo sprzeglo - przebieg 230 tys
Która wymiana?
Masz te same objawy co u mnie.
Mi ustąpiło 2-3 tygodnie po regulacji sprzęgła bo łapało mi przez ok. rok od razu, nie chciało mi się z tym jechać, a samemu nigdy nie miałem na to czasu i narzędzi hehe.gif
Ale u mnie poduszki też powoli do wymiany bo już czuć czasem jak się silnik zatelepocze kilka razy po puszczeniu gazu na wyższych trochę obrotach(ok. 3-4 k rpm)
Chłopaki z BBTP piszą jeszcze o jakimś wałku zacierającym się na skrzyni. Kilka postów:
Quote:
panowie to szarpanie na zimnym przy ruszaniu to wina wałka w skrzyni biegów!!!!!byłem w serwisie,wymienili mi łozysko wyciskowe i przesmarowali ten wałek co na nim to łożysko,bo wałek się zacierał.i terz jest git!!!
Quote:
wiesz co,samo łożysko nie jest drogie,ale mi szumiało jak sie sprzęgło puszczało.prucz tego miałem wymienione całe sprzegło,ale z tym szarpaniem powiedzieli że na bank ten wałek bo sie zacierał.łożysko,kompletne sprzęgło to wydatek 350zł z valeo,za robote skasowali 250zł.ale warto było.najgorsze było to ze wczesniej szarpało tak że mało silnika nie wyrwało,ale tylko jak silnik był zimny,jak sie zagrzał szarpanie zanikało
Quote:
nie,skrzyni nie rozbierali.musieli ją tylko wyjąc,odpiąc od silnika wtedy jest już bezpośredni dostęp do łozyska i tego cholernego wałka.przez niego nawet wsteczny potrafił ze zgrzytem się wbijac często
by arturo7711
Szkoda ,że temat znowu siada.
Może ktoś szybko znajdzie prawdziwą przyczyne.
Gdyby nie mnóstwo innych wydatków byłbym pierwszy ,który wie co w trawie piszczy.
Pozdrawiam wszystkich.
> trawie piszczy.
Polecam wizytę w ITALAUTO Katowice - oni znajdą przyczynę a my-forumowicze zrobimy zrzutkę na naprawę żeby się dowiedzieć co to było hehe.gif
Nosz ... przecież napisałem albo poduszki albo wałek na skrzyni angryfire.gif
Włożyłem podkładki grubości ok. 5-6mm wycięte z gumy między poduszki a nadwozie. Objawy prawie zanikły. Za grube nie mogą być bo zaczyna drżeć nadwozie.
