Pasek altka-wymiana
Witam .Chciałem wymienic pasek klinowy na alternatorze i nie poradziłem nie mogłem poluzować wszystkich śrub została jedna i dałem za wygrane ,czy moze ktoś zna jakiś sposób na wymiane paska . Może można odkręcic koło napędowe czy tak sie da?
ktorej nie odkreciles?? Ja przy 1.2 mam altka na 2ch srubach tych przednich, odczkowy klucz 16 u mnie i idzie bez problem. Potem naciagnac pasek i po problemie. Sadze, ze z 3cia sruba ta z tylu az tak duzego problemu nie powinno byc, nasadka i przedluzka i powinno sie odkrecic.
Odkręcilem tą z gory i od spodu pod dolną krawędzią poska blizej kola altka jeszcze jedna jest za kolem napedowym jakoś nie moge do niej sie dobrac w koncu pojechalem do ASO myslalem ze podpatrze ale nie wpuscili mnie.
> niej sie dobrac
a w czym miales problem? klucz za krotki, nie miales takiego rozmiaru, nie mogles znalezc sruby... ?
ale wymienili Ci ten pasek czy nie?
Pasek wymienili chyba bo kase wzieli , ale takie żeczy jak wymiana paska powinienem sam zrobic bo nie stac mnie na jechanie z byle czym do stacji, chce wiedziec juz na przyszłosc.
> jak widac - stac Cie...
Witaj kolego jak masz mi tylko tyle do powiedzenia to daruj sobie.
a co bys chcial uslyszec jeszcze? kup lepszy/inny klucz? popsikaj sruby jakims szitem penetrujacym? zjedz sniadanie przed robota?
przedewszystkim jakis dobry klucz i przedłuzke skołuj.im dłuzsze ramie tyl lepiej idzie ok.gif
Dzieki kolego do nastepnej mymiany sie przygotuje .
Pozdrawiam.
