Bardzo niskie obroty biegu jałowego
Witam. Od pewnego czasu mam problem z obrotami w autku. Obroty biegu jałowego oscylują w przedziale od 500 do 600/min. Silnikiem dość trzepie przy takich obrotach. Jak jest zimny ma obroty ok 1100. Wymieniłem map sensor i silniczek krokowy. Dalej niewiem czego szukać frown.gif Czy ktoś z kolegów mógłby powiedzieć mi na jakiej podstawie autko ustala sobie obroty biegu jałowego i czego ewentualnie szukać.
PS: Do czego służy element przytwierdzony z boku przepustnicy z którego wychodzą wężyki między innymi do egr'a. Mam tam delikatnie spoconą uszczelkę i niewiem czy to może być tego wina.
Z góry dzięki za pomoc.
miałem taki sam problem...
co prawda poradziłem sobie w niekonwencjonalny sposób.. mianowicie przyspieszyłem zapłon..
teraz po odpaleniu mam około 2000obr, a w trakcie jazdy na jałowym 1100 obr,
u mnie winą takiego zachowania jest lewe powietrze, nie wiem jeszcze skąd..
Jałowe obroty są ustalane na podstawie czujnika temp., MAP-a, TPS-a i obrotów.
Zmierz opór czujnika temp. na rozgrzanym silniku i sprawdź rurkę do MAP-a.
Element z którego wychodzą rurki to za pewne rozdzielacz. Powinno tam być szczelnie, więc lepiej wymień uszczelkę, która tam jest.
A jak tam EGR? zaślepiony? Jak nie to do dzieła.
