hamulce tył
Witam wszystkich po dłuższej przerwie...
Mam wyciek płynu hamulcowego w tylnym kole, czyli na 90% cylinderek.
W związku z tym mam pytanie, czy poradzę sobie z wymianą, czy nie bawić się i oddać do warsztatu?
Manualnie wiem co mam robić, tylko zastanawiam się czy dam radę wszystko poodkręcać i przy okazji niczego nie urwać.
Przede wszystkim mam obawy co do zdjęcia bębna, odkręcenia przewodu hamulcowego od cylinderka, i wykręcenie samego cylinderka.
Ma ktoś, jakieś rady przy tego rodzaju pracy?
pozdro
E tam, dasz rade, ok.gif, fakt bęben może być oporny, ale pod młotkiem musi sie ugiąć...
A przewód hamulcowy i odpowietrznik należy od razu potraktować WD-40, bądz jak masz to gazami{ja musiałem}.
Najgorzej bedzie z odkreceniem przewodu hamulcowego od cylinderka. Ja polecam zaopatrzec sie w sztywny przewod miedziany i wymienic go razem z cylinderkiem. Wtedy przecinasz przewod przy cylinderku i latwo odkrecasz go z obu stron kluczem nasadowym.
Z odkreceniem cylinderka nie bedzie klopotow, bo jezeli nawet sruby nie beda chcialy sie odkrecic, to mozesz je urwac (wkrecane sa w cylinderek, a ten bedziesz mial nowy).
I właśnie w tym rzecz, żeby nie pchać się w koszty i nie wymieniać wszystkiego po kolei.
Co do śrub mocujących cylinderek to gorzej jak się obrobią zamiast odkręcić lub ostatecznie urwą.
Zrób lepiej tak jak napisał slawek_j, bo kumplowi się nie udało i zamiast zaoszczędzić kilku złotych musiał wydać sporo więcej na warsztat, bo śruby zrobiły się okrągłe i nie szło ich w żaden sposób odkręcić, a przewody i tak musiał kupić wink.gif
I dlatego podczas wymiany na nowy nasmaruj wszystko smarem miedzianym żeby w przyszłości nie było z tym problemów. wink.gif
OK
Próby podjęte będą dziś po pracy... relacja (mam nadzieje że udana) jutro.
Dzięki za słowa wsparcia i podpowiedzi "w razie co"...
Ale co to za koszty - z kilkanascie zł (z każdej strony jest rozna dlugosc przewodow, wiec cena rozna). Zaufaj mi - juz w kilku samochodach to robilem i inaczej sie nie dalo.
Jak uzyjesz dobrego klucza to sie nie obrobia a najwyzej urwa (a to jest calkiem dobre rozwiazanie w tym wypadku)
No i popracowałem troszkę wczoraj...
Bęben zszedł po kilku młodkach, niestety z przewodem hamulcowym nie poszło tak łatwo.
klucz 10 nie wchodzi klucz, a 11 wchodzi luźno i nie za specjalnie da się odkręcić. Tak się skończyła moja wczorajsza wieczorna praca, zrobiło się ciemno, późno i do tego zaczęło przepadywać, zalałem wszystko wd40 i ponowne próby podejmę dziś.
Na razie niczego nie odcinałem więc, zastanawiałem się też nad takim manewrem jak wymiana środka tłoczków.
Czyli gumek razem z tłoczkami, stara zostaje tylko obudowa.
Czy ktoś to kiedyś praktykował?
Sprawdzi się to?
Jest sens to robić?
Nie będzie to praca na chwilę?
> poszło tak łatwo.
A nie mowilem - gdy przetniesz przewod, to bez zadnego problemu rozkrecisz polaczenie.
Obudowa moze miec wzery i wtedy cala robota jest bez sensu.
> Sprawdzi się to?
> Jest sens to robić?
Jak przetnę to już będę musiał rozkręcić, od cylinderka to pikuś i tak złom, gorzej jak będzie problem dalej przy trójniczku-rozgałęźniku jaki znalazłem niedaleko, jak się nie wykręci.
Wiem panikuje ale zanim coś przetnę to wole się 2 razy zastanowić.
Popróbuje jeszcze dziś wieczorem odkręcić, ew. sprawdzę jak obudowa cylinderka, a w ostateczności kombinerki pójdą w ruch.
> poszło tak łatwo.
> Sprawdzi się to?
> Jest sens to robić?
pracy sporo a po 3-4 tys cylinderki moga zaczac puszczac plyn wiec lepiej postarac sie wymienic cale
> poszło tak łatwo.
> Sprawdzi się to?
> Jest sens to robić?
Miałem to samo, wiec wymieniłem tylko środek cylinderka, robiłem to rok temu. Do dzisiaj wszystko jest ok nie cieknie.
ja obcinałem przewody jak wymieniałem, pozniej juz latwo da się je odkręcić.
Jak na razie wymieniłem sam środek cylinderka, wiem że to rozwiązanie tylko chwilowe ale mam nadzieje że jakiś czas wytrzyma.
Od piątku nie wygląda żeby uciekło choć troszeczkę płynu, a hamowanie testowe piszczało na asfalcie więc hamuje i to równo, bez ściągania.
