Blokada skrzyni biegów...
Tak się dzisiaj zastanawiałem... Załóżmy że zapominam odblokować skrzynie (wyciągnąć ten bolec), odpalam silnik i przez przypadek puszczam sprzęgło. Auto skacze i gaśnie. Czy może się coś złego stać ze skrzynią hmm.gif
> stać ze skrzynią
zalozmy ze nie masz blokady a odpalasz auto na wlaczonym biegu (tym na ktorym blokowala by blokada), czy wtedy dzieje sie cos zlego ze skrzynia cfaniaczek.gif blokada dziala na lewarek a nie na sama skrzynie ok.gif
pozdr.
> ze skrzynia blokada dziala na lewarek a nie na sama skrzynie
> pozdr.
o to mi chodziło, czy blokada blokuje tylko lewarek czy wchodzi gdzieś dalej...
Blokuje lewarek jak przedmówcy pisali
Parę razy mi sie tak przytrafiło o ruszałem z blokadą - spko nic sie nie dziej
> nie dziej
no raz też mi się uało wycofnąć z zatoczki na dość ruchliwej ulicy z zapiętą blokadą (dział u mnie na wsteczny jak w wiekszości samochodów) panikę lekką miałem bo to zgasić silniki trzeba , odkluczykować a tu korek a ja w poprzeg drogi .
też tak kilka razy miałem, a to przecież sprawia niebezpiecznasytuacje, dlatego lepiej nei mieć na wstecznym tylko na 1-ynce zlosnik.gif
> tylko na 1-ynce
ale na jedynce pewnie można odprowadzić do dziupli
NIc się nie dzieje. Nie raz sam zapomniałem to ustrojstwo wyjąć. Jedynie to pozostaje niezły obciach, gdy na zatłoczonej jezdni wyjeżdżasz tyłem i okazuje się, że masz zablokowaną skrzynkę do jazdy do przodu.
Boa
