Brak iskry
Witam wszystkich!Mam problem z odpaleniem silnika prawdopodobnie niema iskry na swiecach,wymienilem swiece na nowe tydzien temu bo silnik jakos szarpał ale to nic nie pomoglo a dzis niechce wogole palic.Co jest grane pomozcie drodzy koledzy.Pozdrawiam
witam
sprawdź czy dobrze docisłeś przewody WN (czy dobrze siedzą na świecy), możliwe że to one nawaliły
no kable są załozone dobrze chodz tez by sie przydało je wymienic, ja mysle że moze parat zapłonowy padł albo moduł
Hej! smile.gif Najpierw wykonaj 2 rzeczy. Po pierwsze - odepnij kabel, który idzie z cewki do aparatu (odepnij go po stronie aparatu) - przyłóż go do masy (tak na odległość 1 cm) i pokręć rozrusznikiem - powinna walić iskra uzbroj_zlo.gif jak głupia! Jeżeli tak jest - to wtedy masz pewność że cewka i co najlepsze - moduł zapłonowy masz dobre! wink.gif Następnie odepnij pojednyczo kable do świec i sprawdzaj tą samą metodą jw. Dojdziesz do tego co jest nie tak - to będzie najprawdobodobnie aparat. Módl się crazy.gif żeby to nie był moduł bo wtedy czeka Cię trochę expensive wydatek!
> Hej! Najpierw wykonaj 2 rzeczy. Po pierwsze - odepnij kabel, który
> rozrusznikiem - powinna walić iskra jak głupia! Jeżeli tak jest
> zapłonowy masz dobre! Następnie odepnij pojednyczo kable do
> nie tak - to będzie najprawdobodobnie aparat. Módl się żeby to
Może być jeszcze czujnik położenia silnika na skrzyni, palec w aparacie zapłonowym. kopułka.
