Corolla E11 - po czyszczeniu przepustnicy.
Silnik 4E-FE, sprawa wygląda tak: po wyczyszczeniu na biegu jałowym jest 1000 obr./min. a powinno być 650 obr./min. Czy komputer musi się sam dostosować do nowej sytuacji (po jakiejś ilości przejechanych kilometrów badź cykli nagrzewania silnika) czy też trzeba coś grzebać komputerem diagnostycznym (tak było np. w Felicii 1.3 MPI)? hmm.gif
> Felicii 1.3 MPI)?
Hmmm....
Ale tam ZTCW to wolne obroty są realizowane kanałem bocznikowym i silnikiem krokowym, a nie uchyleniem przepustnicy, więc zasadniczo nic nie powinno się adaptować...
Ale mogę się mylić i dywaguję sobie...
> Hmmm....
Dostałem taką informację: nie ma silnika krokowego tylko elektrozawór, który czasem się przycina hmm.gif
A jałowy dalej na poziomie 1000 obr./min. a właściwie 950 obr./min. tongue.gif
Ale moze sie myle ale tam chyba jest jakas srubka do regulacji obrotow wolnych ... ??
> jakas srubka przy przepustnicy tam chyba jest
Jest śrubka, bodajże odpowiedzialna za jakieś tam uchylenie przepustnicy - u mnie jest całkowicie zamknięta tongue.gif
Ale to w E10.
No dobra, po ponownym rozebraniu dziadostwa, posmarowaniu uszczelki papierowej jakimś mazidłem uszczelniającym od razu wszedł na niskie obroty... Tyle, że tym razem za niskie sciana.gif Zimny odpalił na poziomie 500 obr./min., w miarę się nagrzewając doszedł do... ok. 300 obr./min. yikes.gif
Okazało się, że poprzednim razem w celu obniżenia obrotów kręcone było śrubką przy przepustnicy - było na zero (przepustnica w pozycji całkowicie zamkniętej). Po podregulowaniu trochę obroty weszły na poziom w miarę prawidłowy (ok. 650 obr./min.).
Muszę jeszcze sprawdzić jak będzie się zachowywał po odpaleniu na zimno. Na ciepło jest ok.
