1.1 Spi - dławi przy nagłym dodaniu gazu
pacjent:
1.1 SPI
problem:
przy gwałtownym dodaniu gazu czyli motorek chodzi sobie na wolnych, wciskamy gwałtownie gaz do oporu/połowy i tu nastęuje chwilowe zdławinie jakieśtakie tratata i po sekundzie dopiero wchodzi na obroty
gdy jade b.wolno na dwójce obroty w okolicach 1000 to nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje chwilowym dławieniem (jedze/nie jedzie/jedzie/ nie jedzie)
gdzie szukać przyczyny?
całkiem niedawno wymieniane kable, świece, sonda lambda
sprawdziłem miernikim oporność cewek i tam wszystko wydaje się być ok
i jeszcze mam takie wrażenie, że na zimnym silniku jedzie lepiej niż na ciepłym
Mam to samo w MPI mad.gif na benzynie mało co to czuć, bardziej na gazie mad.gif
mam podobny objaw trzyma go i nie idzie ,myslałem ze sonda ale nie to crazy.gifNa lpg mi chodzi lecz problemy własnie na benzynie frown.gif
może wtryskiwacz nie daje rady ( spi ) hmm.gif poza tym gaz to zuo zlosnik.gif
sprawdzić nie zaszkodzi i map'a kilkanaście minut roboty i może pomoże
> może wtryskiwacz nie daje rady ( spi ) poza tym gaz to zuo
> pomoże
a jak sprwadzic map'a najlepiej ??Czy da sie jakos jesli niemam innego na podmiane
jestem zywo zainetersowany tematem .. pacjent 1.2 8v coprawda
map sensor i wezyk do mapa... podmieniony .. to samo
ja prosić zdjęcie owego czujnika podciśnia, i wytłumaczenie gdzie on jest
> innego na podmiane
nie da się sprawdzić sprawności map sensora bez drugiego na podmiankę, no chyba że jakieś tam euroscany itd ale wątpię żeby każdy miał to w garażu albo pod blokiem zlosnik.gif
> jest
gdzie strzałka to wężyk wychodzący z mapa i idący w kol.ssący
wężyk zazwyczaj mówi 30.GIF na samych krańcach tam gdzie są gumowe króćce które na zgięciach lubią sobie popękać
a lambda?? próbowałeś na wypiętej jechać??
jakos nie kojarze lambdy z tymi objawami.. byc moze blednie ..
> przetestuje
roboty na 1min a może pomóc - u mnie po wypięciu lambdy było nie dało się jechać zlosnik.gif
