[F] rezystor dmuchawy - jak poznać czy uszkodzony
Nie działa mi dmuchawa ogrzewania na 1 i 2 biegu - po przeszukaniu forum wnioskuje, że winny jest rezystor dmuchawy. Wiem gdzie jest i zamierzam się do niego zabrać. Jak już go wyciągnę to jak poznać, że jest uszkodzony? Znalazłem TU zdjęcie uszkodzonego rezystora ale jest ono średniej jakości i nie za bardzo wiem co świadczy o tym, że rezystor jest uszkodzony.
Rozumie, że jeśli jest uszkodzony to wystarczy tylko wymienić, tak?
> Witam
Tak.
Znajduje się on w podszybiu. Otwórz maskę, wyjmij plastik (rynienkę) tak jak byś chciał sie dostać do filtra pp i po stronie kierowcy będziesz widział rezystor. Jak dobrze pamiętam 1 śrubeczka + kabelki do odpięcia i już masz go w ręku.
A jak sprawdzić. Moze miernikiem.
Gdzie znaleźć i jak się dostać to wiem.
Pytanie właśnie czy da się jakoś organoleptycznie sprawdzić czy faktycznie jest zepsuty.
Posprawdzaj opory czy gdzieś nie ma przerwy. A poza tym posprawdzaj czy jak odłączysz wtyczkę od rezystora i włączasz na konsoli kolejne prędkości nawiewu to czy pojawia się napięcie na stykach wtyczki.
Skoro znalazłeś stronę Charly'ego, to będziesz wiedzieć gdzie podłączyć miernik.
Trzeba jeszcze dodać, że czasem po odkręceniu tej śrubki i odpięciu kabla to ustrojstwo nie chce wyjść i trzeba je troszku siłowo potraktować. but.gifzona.gif Przynajmniej u mnie tak było. zlosnik.gif
Sprawa się chyba nieco komplikuje - jak się okazało dmuchawa raz działa normalnie, a za chwile nie działa bieg 1 i 2. Raczej mało prawdopodobne jakieś niestykanie czegoś bo przyjechałem na parking, dmuchawa działała, zgasiłem silnik i włączyłem zapłon - dmuchawa dalej działa. Za pół godziny przychodzę do samochodu, przekręcam zapłon i dmuchawa już nie działa. Przejeżdżam kilka km z dmuchawą na 3 biegu, przełączam na 2 i znowu działa - cały czas przez trasę 100km. Rano wsiadam - nie działa.
Co jest grane? Czy jeszcze coś oprócz rezystora może być winne? przełącznik?
Ale dobrałeś się już do tego rezystora? Bardzo prawdopodobne, że styki na nim zardzewiały i stąd te przerwy w działaniu.
no wlasnie to typowy objaw słabych styków...
