cos stuka
mam taki problem przy ruszaniu oraz hamowaniu slysze taki mocny stuk z prawego kola ostatnio byl wymieniany kompletny wachacz i po jakims tygodni sie to pojawilo co to moze byc ??
Sprawdz czy masz dobrze dokrecone kolo.
Witam.
Miałem to samo, okazało się, że gdy wymieniali u mnie tuleje na wahaczu,
jedną z nich (tylną) za słabo dokręcili i to było powodem stuków.
Po dokręceniu przestało.
U mnie po wymianie tulei wachacza było OK, ale po jakims czasie urwał sie łącznik stabilizatora...Jeden, bo był stary i mechanik mowił, ze moze przy odkrecaniu i dokrecaniu nadwyrezył sie gwint.. Drugi był cały, bo wymieniałem go 2 m-ce wczesniej, wiec ta operacje wyrzymał... Warto zajrzec na łączniki... smile.gif
> Witam.
> wahaczu,
miałem dokładnie tan sam problem - po wyjechaniu z warsztatu po 10 km przyspieszam - głośny, metaliczny stuk... hamuję - to samo... wracam... auto na podnośnik - panowie mechanicy dokręcili i do dziś dnia śmiga i huczy smile.gif
łączniki się urywają najczęśćiej jeśli są dokręcone zbyt mocno (bez zachowania odległości 38 mm między podkładkami)
Łączniki stabilizatora powinno dokręcać się ( dokręcać! najlepiej z kanału ), gdy samochód stoi już na własnych kołach.
