trochę irytujące
Witam!
Zawsze uruchamiam na benzynie, przełączenie na gaz po lekkim nagrzaniu silnika. Raz na jakiś czas (trudno powiedzieć, może raz na miesiąc-półtora lub co 50-70 uruchomienie) następuje strzał gazu w kolektorze podczas uruchomienia (na benzynie!) (na ciepłym silniku)
Świece i przewody niedawno wymieniane.
Jakieś sugestie? Z góry dziękuję.
Musisz trochę doprecyzować. Strzela gaz przy zapalaniu na benzynie? Nie bardzo rozumiem.
Dobrze przeczytałeś. Przykład: jeżdżę cały dzień i odpalam zawsze na benzynie. Podjeżdżam do sklepu wieczorkiem na zakupy. Wychodzę, odpalam(na benzynie) i buum(!). Rozrusznik może raz zakręcił. Odpalam później bez problemów nastepne półtora miesiąca.
I jest to eweidentnie strzał w kolektorze dolotowym? Wiesz co nie jest to jakies typowe. Może schodzi ci z reduktora gaz do kolektora po zgaszeniu. Czyli, że nie trzymają zaworki . Z tym, że z regułu wtedy mieszanka jest przebogacona (NoPB + LPG nagromadzone w kolektorze) i ma problemy z zapaleniem. Więc nie wiem czy to będzie to? hmm.gif
spróbuj przed zgaszeniem sinika przełączyć na benzynę
> Witam!
> ciepłym silniku)
W 1.6 miałem podobnie. Takie kichniecie w kolektor przy zapalaniu na benzynie, ale rzadko i nic z tym nie robiłem. To nie był typowy strzał ale takie kichniecie - psykniecie smile.gif
robiłem tak i powiem, że się sprawdza. Niestety trochę to mało praktyczne jak często się jeździ na krótkich odcinkach, ale dzięki.
zgadzam się z tym "kichnięciem", również zgadzam się z tym, że chyba nic z tym nie zrobię - za mała częstotliwość "kichnięć" :-)
Przeglądnij i przeczyść wszystkie elektrozawory.
