gaśnie
witam i mam zarazem problem niezawsze ale zdaza sie dosc czesto ze gasnie silnik, a dzieje sie tak kiedy w czasie jazdy daje na luz sa to różne predkości od 60 wzwyz co to moze byc a posiadam jette II 91 1.6ben/gaz prosze o rady pozdrawiam
na benzynie też gaśnie czy tylko na gazie???
Jak na gazie to zrób tak, aby powietrze nie wpadało od przodu do obudowy filtra powietrza (podejrzewam, że brakuje tam jednego elementu).
Pzdr
Bardzo możliwe, że masz gdzieś pęknięta obudowę filtra powietrza albo w inny sposób dostaje się zbyd dużo powietrza, bo gaśnie przez to że na luzie silnik dostaje za dużo powietrza na dawkę mieszanki.Miałem podobne w Golfie MKII. ok.gif
gasnie i na gazie i benzynie
