TDI 115 - passat - wymiana rozrzadu
Witam!
Mam pytanie, czy w passacie B5 tdi 115 w celu wymiany paska rozrzadu trzeba sciagac zderzak przedni? oraz czy kola sa znaczone czy tez trzeba je blokowac? A moze jest wgdzies w sieci jakas instrukcja wymiany paska rozrzadu?
Aha i jeszcze jedno pyt? Jakie czesci kupic? Moze polecacie jakis tani i zaufany sklep?
Pozdr
Darek
> Witam!
> Pozdr
> Darek
Tak do tego trzeba zdemontowac cały przodek ,koła są zanczone w ten sposób że na kole zamachowym jest zaznaczone 0 a na kole wałka rozrządu jest blokada na bolec waytogo.gif
> podaj rok produkcji i typ silnika.
rok prod to 2000r. czerwiec czyli przed FL.
Typ silnika niestety nie pamietam, ale to jest TDI 115PS
Darek
