[wspomaganie] Czyzby coś ze wspomaganiem?
Zauważyłem od jakiegoś czasu że cięzej mi sie skręca czy manewruje na parkingu.Płyn wspomagania w normie, zadnych wycieków. Co to może być?
A może się przywyczailem i tylko mi sie wydaje....ostatnio pare minut na parkingu kołowałem Astrą F ale sedan - wiadomo jest lżejsza niż kombi - może to wpłyneło na moje odczucia?
W kazdym razie co może być przyczyną ciężej pracującego wspomagania i ewentualnie jakie są koszty przywrócenia go do stanu takiego jaki powinnien byc
pojezdzij troche autkiem i wtedy zaobserwuj czy wspomaganie działa słabiej i jezeli tak bedzie to odezwij sie... wink.gif
> Co może być przyczyną ciężej pracującego wspomagania
Nie tylko samo wspomaganie, ale wszystkie po kolei rzeczy które mogą się zatrzeć. Łożyska amorów, przeguby zawieszenia, końcówki drążków kierowniczych. Ja odpiąłbym koncówki i ręcznie sprawdziłbym jak po podniesieniu skręcają się kolumny z kołami, porównał strony itd...
może głupie ale... czy masz dobre ciśnienie w kołach
