ruszanie na skręconych kołach - coś puka
Czasami jak ruszę na skręconych kołach bardziej 'żwawo' to słychać dosyć głośne puknięcie lub kilka puknięć. Co to może być? dodam tylko, że zaczęło się to dziać po założeniu nowej skrzyni biegów. Jakaś poducha skrzyni czy co?
sprawdź czy wszystko skręcone jak należy. Jak stan przegubów?
no wlasnie spytalem bo chwilowo nie mam gdzie zajrzeć pod auto nawet... Co do przegubów to zawsze było wszystko ok... nigdy nie miałem takich problemów. Z obu stron były wymieniane w tym roku gumy ochronne na przegubach...
Stawiam na poduszkę. Miałem niedawno to samo.
racja, czasem lubi się nawet sama poluzować, niekoniecznie musi być wybita.
Też stawiam na poduszke, mi zgrzyta przy ruszaniu jak dam mało gazu a wiecej sprzęgła popuszcze i już nawet niekoniecznie muszą być koła skręcone ok.gif sprawdziłem poduszke i można już między nią wkładać palce i jeszcze luzu jest sporo tongue.gif
przeguby
mi kiedyś pukało jak miałem sc ale nawet na prostych kołach to wtedy się odkręciła-poluzowała poduszka pod silnikiem
Właśnie to że po wymianie skrzyni b iegów są stuki wskazuje na to że jest źle ustawiona na poduszcze.
