zamek klapy bagażnika - regulacja
jak ustawić zamek klapy bagaznika zeby zamykanie nie sprawiało kłopotów?
teraz żeby zamknąć bagażnik muszę porządnie pier.... klapą, inaczej się nie da
jak to zrobić żeby zamykała się łatwo i nawet przy delikatnym przyciśnięciu? możliwa jest jakaś tego regulacja?
( opcja "szukaj" jakoś nic nie znalazła )
czy przy delikatnym to nie wiem, ale puszczając klapę swobodnie kiedy siłowniki już jej nie utrzymują to zamyka się bez problemu.
musisz skontrolować ewentualnie wyregulować wzajemne położenie obu części zamka: tej, co jest na klapie i tej na tylnej belce (tak się to to nazywa?) - powinny być osiowo, centrycznie i symetrycznie względem siebie. no i jeszcze gumowe odboje - za ich pomocą możesz ustawić klapę tak, by była w jednej płaszczyźnie z lampami i wtedy całą regulację robisz zamkiem. klucz 10 i do dzieła. powodzenia waytogo.gif
> kłopotów?
> się nie da
u mnie pomogło przesmarowanie wszystkich części zamka (głównie sprężynki). Zamyka się od pół roku po swobodnym puszczeniu klapy.
> kłopotów?
> się nie da
Pamiętaj ze przy maksymalnym wysunięciu zamka na zewnątrz auta, ,mogą wystąpić problemy z ogrzewaniem tylnej szyby, rzadziej praca wycieraczki.
