Gasną światła mijania po włączeniu świateł drogowych
Hej,
witam pierwszy raz na forum.
Kupiłem ostatnio Focusa kombi, 1,8, 1999 rocznik. Dzieje się tak jak napisałem w temacie. Po włączeniu świateł drogowych gasną światła mijania i bezpośrednio przed samochodem robi mi się "ciemo". Trochę mnie to denerwuje. Czy to normalne, a jeśli tak to czy można temu jakoś sensownie zaradzić? To znaczy zrobić tak aby mijania nie gasły jak zapalam drogowe? W samym momencie przełączania palą się i jedne i drugie.
pozdrawiam gazda
Zawsze tak masz przy lampach zespolonych z żarówką H4. Gdyby świeciły się obydwa włókna to żarówki padały by co chwilę.
Inaczej jest w fokach po liftingu z żarówkami H7 (osobne mijania i drogowe) - tu nic nie przeszkadza żeby się wszystko świeciło.
Ja tam nie odczuwam tego w ogóle. Wszystkie auta które miałem miały własnie H4 i tak to po prostu jest.
Dzięki za odpowiedź. Po prostu mam jeszcze (od lat dwóch) Ka, starszego od Focusa o rok (jest z 98') i tam jest tak, że jak włączam drogowe to cały czas świecą się mijania (są tam H7). Tak się przyzwyczaiłem. Teraz jadę pierwszy raz w nocy focusem, włączam drogowe i "zapada ciemność" bezpośrednio przed maską. Trochę przesadzam oczywiście, ale to chyba siła przyzwyczajenia do czegoś innego.
Pozdrawiam gazda
No prosze, jakis wlasciciek KAczki sie ujawnil.
Ktory rocznik?? Jaki silniczek?? 1,3 czy juz zetec??
z 98 roku co gdzieś wspomniałem przy okazji ;-), a silniczek 1,3
I jak sie sprawuje??
Mnie dobija tylko zawieszenie z przodu - wszystkie gumy stab., koncowki drazkow musialbym wymienic co pol roku zeby nie tluklo.
A jesli chodzi o swiatla to bylem w szoku po przesiadce z Matiza (H4) ze swiatla mijania swieca razem z dlugimi wink.gif
