prezess22 Napisano 7 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Koledzy powiedcie co moze być przyczyną że ostatnio silnic pracuje nie równomiernie, jak wciskam pedał gazu do samochód zaczyna sie dusić i nie ma zadnego przyspieszenia, tylko jakby miał zaraz zgasnąć, dodam ze przy jezdzie na bezynie i na gazie dzieje sie tak samo,a pozatym na małych obrotach stasznie autem trzęsie, ale z zapalanie nie ma jakiś wiekszych problemów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 7 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 a o ktorym samochodzie piszesz bo jak o Combo to nie ten kacik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
prezess22 Napisano 7 Listopada 2008 Autor Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 > a o ktorym samochodzie piszesz bo jak o Combo to nie ten kacik ale przyczyna chyba ta sama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 7 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 to rownie dobrze mogles zadac to pytanie np. na VW bo przyczyna moze byc prawdopodobnie ta sama Po co zasmiecac zbednie forum Astry tematami z nia beZposrednio nie zwiazanymi... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacknn Napisano 7 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 Pomimo że to OT, ale powinieneś zacząć od świec i przewodów WN. Warto też zmienić kopułkę, jeśli takowa istnieje. Mamy jesień, wilgoć i niestety w benzynowych autach tak się dzieje jak te elementy które wymieniłem są do wymiany. Miałem Combo w pracy i tez były podobne objawy. Po wymianie świec i przewodów auto zaczęło pracować normalnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 7 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 > to rownie dobrze mogles zadac to pytanie np. na VW bo przyczyna moze > byc prawdopodobnie ta sama > Po co zasmiecac zbednie forum Astry tematami z nia beZposrednio nie > zwiazanymi... a co moze to nie jest taki sam silnik co w astrze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Piterus_123 Napisano 7 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 moze czujnik polozenia walu? jak mialem padniety to tez podobne objawy byly Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
przemty Napisano 7 Listopada 2008 Udostępnij Napisano 7 Listopada 2008 > a co moze to nie jest taki sam silnik co w astrze? ale po to jest kacik ogolny opla aby tam kierowac takie pytania nie zwiazane bezposrednio z Astra(to ze silnik ten sam to nic nie znaczy), kacik Astry jak sama nazwa wskazuje jest dla samochodów opel astra...na kazdym kaciku autor tematu mogl zadac to pytanie bo jest to temat uniwersalny i na 99% zostałby odesłany do kacika opla...ale poniewaz moderator wysłał temat do kacika opla to jest tego samego zdania co ja... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
