Problem z drzwiami
Czy ktoś może ma doświadczenie w regulacji drzwi? Poprostu ostatnio znacznie mi się obniżyły. Chodzi mi o drzwi od strony kierowcy. Na czym polega regulacja?
> Witam
regulacja polega na odkręceniu czterech śrub i wyregulowaniu drzwi... problem jednak polega na tym, że te cztery śruby są schowane za przednim błotnikiem. Być może jest do nich dostęp po ściągnięciu plastikowego nadkola, ale pewien nie jestem. Sprawdzę to bo idę teraz do warsztatu, ale odpisze Ci dopiero jutro...
ja swoje wyregulowalem w ten sposób że po prostu podciągnołem je rękoma do góry i wystarczyło
Trzeba zdjac blotnik zeby wyregulowac drzwi.
jako pierwszą czynnosc sprawdz czy rygiel Ci sie nie poluzował wystarczy ze troszke opadnie i drzwi juz idą na dół mozesz je dzwignac na ryglu są tam 2 śrubeczki na torksa (gwiazdeczke:P ) no a jesli nie no to lepiej sciagnosc drzwi całkiem lepiej odkrecic 2 śrubki do drzwi niz cały błotnik i wtedy regulować cool.gifpozdro wink.gif
tak jak koledzy wyzej pisali nieobejdzie sie bez sciagniecia błotnika frown.gif
W części przypadków wystarczy regulacja ryglem. U mnie niestety trzeba by ło ściągać błotnik frown.gif
niestety samo podciągnięcie nic nie dało
A co jest łatwiej ściągnąć drzwi czy błotnik? I w którym z tych przypadków jest łatwiejsza regulacja??
masz obnizone przed zatrzasnieciem, czy po zamknieciu drzwi i widzisz, ze sa nizesz zgledem reszty budy?
Mam obniżone przed zatrzaśnięciem. Jak już są zamknięte to są na swoim miejscu.
> swoim miejscu.
CHłopie sciagnij lepiej drzwi masz tylko 2 śrubki a do pbłotnika jakies 6 :/ i do tego masz jezcze śrubke pod zderzakiem wic sie nie cackaj tylk odrzwi i jazda zeby.GIF:D:D:D:D
W takim razie spróbuje tak zrobić.
