problemy z 999ccm, gaznik
Ostatnio mam problemy z moim uniaczem silnik 999ccm, gaźnik, LPG. Objawy wygladaja nastepujaco, rano wsiadam sobie do samochodu, jade sobie ~25km, gasze go, wysiadam i ide cos zalatwic na 1h, wsiadam spowrotem, odpalam a on tylko charczy rozrusznikiem. Postoi jeszcze z 2 godziny i nagle magicznie odpala od pierwszego razu, i nie ma roznicy czy jest ustawiony na LPG czy na noPB. Czasami tez w czasie jazdy jest wydaje taki dzwiek "BRRRRR" po czym gasnie i nie da sie go za h^^^e odpalic, przy czym w 1szym i 2gim przypadku odpala na popych. Zauwazylem tez, ze caly silnik jest upackany w oleju.
> naprawde nie mam zielonego pojecia co moze byc z nim nie tak
co rozumiesz przez "charczy rozrusznikiem"? kręci tylko rozrusznik czy też silnik?
w czasie jazby gdy wydaje z siebie ten dźwięk "BRRRRR" to gaśnie gdy wciśniesz sprzęgło czy też na biegu?
więcej informacji by się przydało.
> czy też silnik?
kreci tylko rozrusznik, i gasnie na biegu w czasie jazdy
Umyć dobrze silnik ewentualnie powycierać wycieki i obserwować skąd cieknie, uszczelnić tam gdzie cieknie, prawdopodobnie spod pokrywy zaworów aparatu zapłonowego może uszczelniacz wałka rozrządu albo pompka paliwowa. Skrzynia tez pewnie będzie mokra koło dekieka wybieraka, ale ten typ tak ma.
A to że gaście i nie można odpalić to stawiam na brak iskry- moduł albo cewka. Jak nie może odpalić ściągnij przewód a którejś świecy i podepnij inną świecę, nich ktoś pokręci rozrusznikiem i zobaczysz czy jest iskra. Bo skoro nie może zapalić ani na PB ani na LPG to tylko iskra wchodzi w grę albo przestawiony zapłon/rozrząd
> Popieram, również stawiam na moduł zapłonu.
na 99,9% moduł jest nic niewinny
> zapłon/rozrząd
te silniki jak i 1,0 i 1,1 (na gaźniku oczywiście) mogą odpalac i jeździc na przestawionym pasku nawet o 3 zęby
Mozliwe, ze silnik dostaje na raz dwa paliwa i dlatego nie chce zapalic. Moze byc uszkodzony zawor odcinajacy benzyne lub gaz.
> sprawdź szczelnośc rurek od ufo do gaźnika, potem podmień samo ufo
dmuchalem w ufo i powietrze nie ucieka, wydaje sie byc sparawne, w rurkach tez zadnego 'przcieku' nie odnotowalem po glebszych ogledzinach
jest jeszcze jedna dosc chyba wazna sprawa, autko od dluzszego czasu piszczy tak jak by slizgal sie jakis pasek, po dodaniu gazu pisk wzmacnia sie, ale po sekundzie przestaje. Czy mozliwe jest, ze jest to cos istotnego ?
Pasek od alternatora wink.gif Naciągnij to przestanie piszczeć. To nie ma nic do palenia/gaśnięcia, chyba że coś jest nie tak z paskiem.
> ogledzinach
zdejmij rurecke i pops czy sie silnik dławi
a co do paska to jedyne że nie alternator nie ładuje jak p[owinien i ma to wpływ na prace silnika ok.gif
> Pasek od alternatora Naciągnij to przestanie piszczeć. To nie ma
na bank masz uwalony moduł, u siebie miałem to samo, przejechałem parę km, później zaczynał szarpać na końcu dead, jak postał to normalnie odpalał. Zrób test, jak ci zgaśnie i nie będzie chciał odpalić to polewaj moduł zimną woda, jak odpali to będziesz wiedział co hmm.gif często moduł uszkadza się od cewki zapłonowej, u kumpla po wymianie modułu tydzień pochodził i amenus, podmiana na drugi i zmiana cewki pomogła waytogo.gif
> wiedział co często moduł uszkadza się od cewki zapłonowej, u
Jeśli już to lepiej wilgotną szmatę położyć zamiast polewać wodą, bo to jest jednak elektronika a nie mechanika wink.gif
> ja na bank nie mam nic uwalonego
> polewaj sobie wodą u siebie
> zawsze mozna go zchlodzic gasnica
