Plyn chlodniczy
jako,ze zrobilem juz wszystko przy Bestii co moglem i jest w pelni sprawny (odpukac sciana.gifrotfl.gif) to teraz czas na kosmetyke i takie male zagadnienie, z ktorym nie moge sobie poradzic... irked.gif
nigdzie nie cieknie-obejrzalem chlodnice,zbiorniczek na plyn,wszystkie przewody,nagrzewnice i nigdzie nie cieknie, a plynu ubywa angryfire.gif
nie jest to kosmiczne tepo ale w sumie nie powinno chyba tak byc,zebym co miesiac szklanke dolewal,nie??? niewiem.gif
i tu pytanie numer 2-niech mi ktos przypomni ten myk ze stawaniem pod gorke i odpowietrzaniem nagrzewnicy,bo ten szum morskich fal juz mnie wkurza powoli zeby.GIF
> mnie wkurza powoli
A kiedy u Ciebie występuje ten szum fal, bo u mnie jeśli wezmę na około połowę ogrzewanie to przy dodawaniu gazu występuje odgłos przelewania się wody, a układ mam odpowietrzony?
musialbym sprawdzic jak to z tymi nastawami ogrzewania(zazwyczaj mam na maksa nastawiony,bo mi wiecznie zimno rotfl.gif) ale ogolnie przy gazowaniu tak sie robi z tym,ze ja na mur mam nie odpowietrzony biglaugh.gif
jak zajrzalem do manuala to przeczytalem tylko PS2,a jakos o pierwszym zapomnialem pad.gif
jeno zaraz-skoro nie mam tego koreczka to mam zapewne odkrecac ten do uzupelniania i dolewac plyn ale ile???
ile tylko wejdzie???? pod korek???
Na maxa nie dolewaj - bo jest coś takiego jak rozszerzalność cieczy clown.gif i jak przedobrzysz to Ci się gdzieś wysra zlosnik.gif
> sprawny (odpukac ) to teraz czas na kosmetyke i takie male
> znika mi plyn chlodniczy
> wyparowuje doslownie
> plynu ubywa
> z olejem tez sie nie miesza jakby co wiec o co kaman???
> mnie wkurza powoli
a czy idzie para z rury wydechowej, jezeli tak i to dosc sporo to na 90% uszczelka pod glowica, ojcu w astrzee poleciala tak perfidnie ze plyn do cylindra wlatywal a w oleju ni sladu
> Z wyczuciem, z wyczuciem
a masz pomysl,gdzie mi to on znika???
bo co mi da,jak sobie nawet odpowietrze skoro zaraz i tak mi wyparuje??? irked.gif
jakos nie zauwazylem,czasem pare kropli jest ale to na gazie zaraz po odpaleniu wiec chyba norma niewiem.gif
a ida za tym jakies zmiany w dynamice albo cos w tym stylu czy tylko po parze moge sobie oceniac??? niewiem.gif
> no wlasnie nad tym sie zastanawialem
> dobra-jeszcze jedno pytanie-nagrzewac chyba nie na maksa,nie???
> wyparuje???
Nie chcę Ciebie martwić, ale podobnie mi płynu ubywało w ścierze i finalnie okazło się, że uszczelka pod głowicą pooszła się kochać 270751858-jezyk.gif
Mi wypaliło uszczelkę tak, że płyn leciał na cylinder. Możesz czuć od czasu do czasu spadki mocy, bo po prostu nie będzie Ci palił na tym cylindrze.
Różnie bywa - przeważnie czuć spadek mocy, któryś gar przerywa i takie tam biglaugh.gif
> Nagrzej, tylko się nie poparz
> A nie było typowych objawów padu UPG. Podobnie jak u Ciebie
no to uj-na razie sobie podolewam,sciagam glowice ze starego silnika,obrobie ja i przy wymianie uszczelki wymienie od razu glowice.... angryfire.gif
nosz kurna,moze mi sie tylko wydaje,moze nie znika icon_rolleyes.gifcrazy.gifbeksa.gif (musze sie pocieszyc jakos i jeszcze raz przejze wszystkie przewody,moze jednak gdzies cieknie blagam.gifblagam.gifblagam.gif)
> tym cylindrze.
ostatnio mialem tak,ze 2 razy przy wyprzedzaniu na 3-ce przy 100km/h mi sie zamulil i nie chcial jechac przez sekunde ale pozniej wystrzelal jak z procy dalej hmm.gif
myslalem,ze moze gazu juz malo mialem i dlatego,ale teraz to dajecie mi do myslenia crazy.gif
> Boze-uszczelke szlag trafil po 15kkm
Mi się nowy wałek rozrządu zakupiony w ASO Fiata w Łomzy przy ulicy Wojska Polskiego - skończył po 37 kilometrach grinser006.gif - całe szczęście, że reklamacje uznali 270751858-jezyk.gif
> tak to tylko ja moge miec
> glowice....
> ale dlaczego????
> a juz bylo tak pieknie, wszystko dzialalo
> nosz kurna,moze mi sie tylko wydaje,moze nie znika (musze sie
> jednak gdzies cieknie )
> Norma - skraplanie
> takie tam
> Masz herbatę
> Tylko taką fusiastą
no ale caly czas chodzi w zasadzie rowno,bez bolu,bez pary z rury na cud,miod,malina,oprocz tych dwoch razy o ktorych wczesniej napisalem icon_rolleyes.gif pojezdze jeszcze z miesiac i znowu sprawdze a jutro go odpowietrze. waytogo.gif
a jakby cos to kto chetny do pomocy w wymianie,bo ja to za bardzo nie kumam jak to zrobic hmm.gif
> mi do myslenia
Właśnie takie miałem efekty przez jakiś czas, aż któregoś pięknego dnia jadę z ojcem. Stoimy na światłach i nagle spadły trochę obroty, a spod maski wielka chmura białego dymu. Zielone światło i na 3 cylindrach na chodnik. Maska w górę, a że miałem w dwururce dziurę, a jechałem ze sklepu z dwururką na wymianę, to silnik odpaliłem na chwilę, a tą dziurą z dwururki borygo chlapało. Wtedy już była 100% pewność, że UPG do wymiany.
> Panie nie takie jazdy miałem z unofilcem
> Wojska Polskiego - skończył po 37 kilometrach - całe szczęście,
> Nie panikuj tylko popatrz dokładnie
> A nie to - wpadaj do mnie - znalazłem fajna skarpę
nie zauwazyl, ze nie sprzedam, nie zezlomuje i nie spale Bestii??? wpysk.gifrotfl.gif20.GIF
Może problemem nie jest "Bestia" tylko Ty cierpisz na manie prześladowczą - dawno nic się nie zjebaUo - to jednak cos musiało się spier##olić zlosnik.gif
Wymieniłem olej w skrzyni - bo wyszedłem z założenia, ze trzeba wymienić hahaha.gif Ale tępy młot nie doczytałem, że wyminiając olej w skrzyni trzeba potem dolać do sprzęgła - tam było sprzęgło mokre - jak to w większości sprzętów tego typu - i co i wkrótce robiłem generalkę silnika, bo przegrzałem dziada rotfl.gif - piękne czasy to były - wino dziewczyny i śpiew boozing.gifpub2.gif270747800-sex.gifserduszka.gif
> a z tym walkiem-to uszczelki w ASO nie kupowac???
> Słuchaj
> Ja tak kiedys załwiłem Rometa
> wymienić Ale tępy młot nie doczytałem, że wyminiając olej w
> robiłem generalkę silnika, bo przegrzałem dziada - piękne czasy
kurda,no moze rzeczywiscie szukam dziury w calym (tak to jest jak sie do slubu czeka przez ponad 20 lat zolta.gif) ???? hmm.gif
w sumie pol samochodu wymienilem,bo "moze to trzeba wymienic" i teraz mam skladnice czesci dobrych wymienionych na nowe,tez dobre rotfl.gif
Mam takie...w sumie głupie pytanie - czy ten korek od zbiorniczka wyrównawczego trza dokręcić na max czy tak z czuciem? nie wiem czy to od tego mi się układ zapowietrza hmm.gif i ta górna rura co od chłodnicy idzie jest taka twarda..zawsze jak tylko odkręcę ten korek i powietrze "ujdzie" to zaczyna lecieć ciepłe powietrze w aucie. Już mnie angryfire.gif ten samochód pod tym względem screwy.gif
> czy to od tego mi się układ zapowietrza i ta górna rura co od
> aucie. Już mnie ten samochód pod tym względem
zainteresuj sie tematami mowiacymi o padnietej uszczelce pod głowicą ... Górna rura od chlodnicy nie powinna sie robic bardzo twarda, jezeli tak jest, to zapewne kompresja z cylindrow...
sprawdź czy przy przegazówce wyraźnie twardnieje ten wąż, jeśli tak to nie wróży za dobrze
poradzcie mi co mozna jeszcze zorbic bo nie moge odpowietrzyc nagrzewnicy i mi buuulgocze cały czas.
probowałem juz tak jak to było opisane w jakim manualu ale nic nie daje. macie jeszcze jakies spossoby?
