Jaki olej do 1,9TDI?
Jaki olej najlepiej zalac do silnika w golfie IV 1,9 TDI 90KM? Samochod sprowadzony, nalepki pod maska byly z napisem 10W 40, czy moge zalac go castrolem 5W 40? dzieki za pomoc...
pzdr
RaV
> Witam po sasiedzku...
> pzdr
> RaV
IMHO to co zaleca producent... Czy nalepki te umiescil producent, czy serwis po wymianie oleju? Jesli to drugie to moznaby jeszcze sprawdzic jaki dokladnie olej jest zalecany
> pzdr
> RaV
wchodzi 3,8litra najlepiej Mobil 1 5W50 Rally Formula... (okolo 125zl za 4 litrowy baniaczek)
czyli półsyntetyk
a to syntetyk
Jeżeli zalejesz wyższy (syntetyk) to możesz mieć problemy (ryzykujesz). Jeżeli silnik ma mało przejechane i jest w bardzo dobrym stanie, to ryzyko jest mniejsze.
Najlepiej by było gdybyś jednak zalał taki jaki był zalewany.
czyli raczej nie moge przejsc teraz na 5w40? przebieg 115kkm, stan raczej b dobry...
Jeżeli nie masz jakichś specjalnych powodów, dla których chciałbyś lać ten olej to nie ma co ryzykować. Najważniejsze jest aby olej który wlejesz spełniał normę określoną przez producenta (najczęściej VW 50x.x) i abyś olej wymieniał co 10-15 tys. km.
Odważe się nawet powiedzieć, że nowy mineralny będzie zdecydowanie lepszy niż ten Twój "długowieczny" po 20 kkm.
> przebieg 115kkm
to mało
Mam to ten sam silnik, tylko przebieg 134 tys. Moj poprzednik lal shell helix 5W40. Jest mechanikiem wiec mysle, ze wiedzial co robi.
Teraz wlalem ten sam. Chodzi miodzio.
Pozdro
> robi.
Tu nie chodzi o to, czy lepszy jest 5W40 od 10W40 (bo wiadomo, że lepszy) tylko o zmianę z półsyntetyka na syntetyk.
Ja leję Shell Helix Diesel Plus 10W40 i pamiętam jak się obawiałem, czy dobrze zalałem, bo nie miałem pojęcia co było lane wcześniej. Fuksem znalazłem metkę VW i okazało się, że też był lany 10W40 (ale dopiero 5-mcy po zalaniu).
Pisząc "wiedział" co robi miałem na myśli to, że wiedział co leje poprzednik i sie dostosował... wink.gif
A tak na marginesie... to z tego co zrozumiałem tutaj to są oleje 5, 10, 15W..... Kiedy powinno się przejść z 5 na 10, i na 15?
Do mojego staruszka 18sto letniego lałem 15W40.. Kiedy powinnienem przejść na półsyntetyk? Bo do mojej trójeczki leje teraz tak jak wczesniej pisałem... Jakie powinny być objawy pracy silnika? Czy po jakimś przebiegu określonym? confused.gif
Jak nie dolewasz pomiedzy wymianami -> syntetyk, półsyntetyk
Jak dolewasz ale nie dużo (myśle, że ok. 1L/10kkm) -> półsyntetyk, mineralny
Jak już odczuwasz po kieszeni cenę oleju i tankując zachodzisz po olej -> mineralny
Wybierz ten na który Cię stać. Musisz pamiętać dodatkowo, że im więcej jeździsz w długie trasy lub lubisz wciskać pedał do oporu, tym lepszy olej powinieneś lać. Im olej gorszy (w sensie normy) tym jego właściwości smarujące są bardziej zmienne w zależności od temperatury.
> Kiedy powinnienem
jak już będziesz miał jakieś objawy, to chyba nie powinieneś się zastanawiać nad olejem tylko ruszać do warsztatu wink.gif
zdecydowanie nie, wszystko zalezy od stanu silnika
Piekne dzieki za wykladzik.
A jeszcze pytanko o uscislenie: kiedy z syntetyku na polsyntetyk? niewiem.gif
Bo terez mam w srodku syntetyk....
Jeżeli pomiędzy wymianami (jezeli co <=15kkm) bedziesz musial robic dolewki.
I to raczej dolewki duże, bo dolewki rzędu 0,5 litra na 15 tys. km to raczej są normalne przy każdym oleju.
Gęściejszy olej tez troche wycisza silnik.
Osiah
dlatego wcześniej napisałem 1L/10kkm
zdecydowanie tak
