Corsa B 1996 Czy ma imobilajzer
Pytanie zawarte w temacie. Bo jest kłopot, kolega niedawno kupił to auto i ma dziwne objawy.Auto jak chce to odpali, albo nie.Czy po przekręceniu kluczyka powinno być słychać pompkę paliwa,
Tak autko ma immobilizer
Wg instrukcji wszystkie corsy od modelu z roku 1996 sa wyposazone w imo.
co do pompy to smigalem corsa przez ostatnie 14 miesiecy i ani razu nie slyszalem pompy paliwa (jest ona bardzo cicha)
Pozdro
Jaki masz kluczyk?
Jak taki plaski z jednego plastiku to nie ma immo, jesli taki co sklada sie z dwoch czeci, dajacych sie otworzyc to ma immo.
> Jaki masz kluczyk?
Składa się z dwóch części ,ale czy to jest rozbieralne( boje się go rozebrać żeby coś nie urwać )czy jest tam może bateria?Czy immo odcina zapłon czy paliwo.Być może immo jest przyczyną że auto odpala kiedy ono chce.W ciągu miesiąca zdarzyło się to już dwa razy.
Kluczyk napewno jest rozbieralny, wloz w szczeline pomiedzy czesciami kluczyka cienka ale szeroka koncowke plaskiego srubokreta i obroc wkretak o 90 stopni.
Jesli immobiliser nie wykrylby transpondera ktory siedzi w kluczyku to powinna Ci sie zaswiecic lub migac kontrolka check engine i zostac zapamietany kod usterki immobilisera. Tak mi sie przynajmniej wydaje.
