gaśnie
Auto gasnie przy ruszaniu, ruszajac musze go gazowac >2K inaczej obroty zaczynaja spadac, w tym momencie jak dam gaz to zafaluja i albo zgadnie albo idzie do przodu ale przez chwile pali jak na 3 gary, dusi sie i trzesie.
Efekt wystepuje takze gdy do swiatel turlam sie i zamiast stanac chce jechac dalej, zalanczam 2 daje gaz a obroty spadaja.
Na postoju pali bez problemu.
Efekt jest na gazie i benzynie.
Swiece, kable i filt powietrza maja nieco ponad 1 rok i ok. 12000. Firmowe.
Filtr gazu nowy <1000km.
Nie gasnie w czasie jazdy, nie gasnie na luzie, nie gasnie po wlaczniu silnika - tylko przy ruszaniu.
Efekt trwa od ponad miesiaca i nie jest ciagly - pojawia sie tak 2 razy dzienie.
czekam na diagnozę
a komputer podłączałeś?
sporo by wniosło do dyskusji
być umówiony... na jutro
to się zgłoś z litanią parametrów...
> do raportu
> do raportu
no i nic... majcher odeslal mnie z kwitkiem...
stwierdzil ze swieczki po rok/12000 to do wymiany
od razu rozrusznik do reanimacji bo piski przy rozruchu to on a nie paski
najpewniej odstawie bryke w przyszlym tygodniu ma gruntowna robote i zobaczymy co wyjdzie
a może najzwyczajniej w świecie nie pali jeden gar bo cewka jest wadliwa?
sprawdzałeś czy wszystkie gary palą? może przy ruszaniu masz za małą iskrę żeby zapalić taką mieszankę
> wadliwa?
zdarzają się dni ... jak dziś ze wszystko jest ok. wiec jeżeli już coś się wali to zależnie od własnego widzi-mi-się
  • 2 miesiące później...
> do raportu
wczoraj zaliczony komp błędów ni ma - zero, null, wszystkie wartości tiptop.
Do gaśnięcia przy ruszaniu na niskich obrotach doszło coś nowego: od kilku dni nie pali.
Kręce kilka sekund ... ale silnik nie pali, zapłon off/on i tak 3-5 razy. Odpala z nogą w podłodze ... musze go gazowac kilkanascie sekund na obrotach bo jak puszcze gaz wczesniej to gaśnie
Spostrzeżenia:
- obroty na kompie =800
- obroty po gazowaniu i puszczeniu gazu wiszą nim nie ruszę tak jak go gazowałem np. ok 2000
- jak odpala z trudem to czasami wali silnikiem
- od ktoregoś odpalenia w ciągu dnia pali juz normalnie od 1 strzału.
- odłączona została instalka gazu nic nie pomogło.
- świece ~ 2 miesiące
- kable NGK - listopad 2007
Raport złożony, teraz szykuje kase na mechaniora.
ps. jak myślicie auto do aso czy elektryk samochodowy tez da rade ?
> ciśnienie paliwa sprawdzone?
nie
> regulator ciśnienia w listwie wtryskowej?
jak go sprawdzic po lifcie ?
nowy raport ...
środa 21.01 - rozłączyłem instalację gazową - odpala z utrudnieniem bądź nie pali wcale
czwartek - piątek - samochód u elektryka - witki mi opadły - gość trzymał samochód 2 pełne dni a tylko sprawdził go na kompie [znowu 0 błędów] i "posprawdzał wszystkie wtyczki i kable".
Samochód zabrany od mechanika ciężko odpalił i po ruszeniu od razu zgasł z dziwnym stukaniem -terkotaniem.
Sobota, Niedziela - pali bez problemu.
Dziś podłącze gaz i zobaczymy co będzie.
> rany ale parch
> wtryskiwacze lpg leją?
tez myślałem że dostaje 2 paliwa ... instalka odpięta w środę a od piątku dopiero jest ok. Coś za dużo musiałoby być gazu w układzie. Dziś podepnę instalkę i zobaczymy co będzie jutro.
ps. czy jest mozliwe ze instalka rozjechała mapę od dołu i jazda kilkudniowa na noPB skorygowała ją ?
> wie że prawdopodobnie idzie na sprzedaż to wali focha
> kilim
> różne cuda widziałem, ale takich jeszcze nie
no to ok. jedna pozycja wykreślona
