Refleksje po wymianie reduktora
Mialo być tak pięknie, a wyszło jak zawsze...
Ale do rzeczy. Wymieniłem bo była dziura w membranie i 60 kkm przebiegu...Na taki sam jak był( w myśl idei skoro było super na starym to po co zmieniać na inny) - omvl R90/E.Wszystko fajnie pierwszego dnia(zaraz po wymianie testy), ładnie się zbierał od samego dołu, ale nie chciałą przekroczyć 120km/h.Odkręciłem śrubę jeszcze o 1/2 obrotu i poszła 155km/h. Wszystko pięknie(chć nie wiadomo jeszcze jak ze spalaniem- za wcześnie). Dzisiaj zaprzeczenie 1 dnia - problem z ruszeniem z miejsca, obroty spadają, przygasa, topornowatość(początkowo przy spokojnej jeździe prawie nie dotykałem pedału gazu).Jakoś dupowato i ogólnie bee...Powtórzyć regulacje za jakiś czas? Kiedy? Może trzeba jakieś czary wykonać z regulacją membran? Kto wie niech się wypowie , proszę.
a wymieniales caly reduktor czy robiles wymiane membran tylko?
> spartakus 2 generacja, ponoć podróba staga 2l...
No to nie rewela. Trzeba by podpatrzyć jak się zachowuje sonda lambda jakimś testerkiem lub choćby miernikiem. Generalnie śrubami na reduktorze ustawiasz dla pracy w zakresie niskich obrotów a registrem na wężu dla wysokich obrotów. Z tym że regulacja instalek na STGACh2L i ich klonach to macanie po ciemku, a bez wglądu w pracę sondy to macanka ślepego po ciemku.
ale też dało radę jeździć tym bardzo ładnie - trochę googlania i wszystko jasne
Zaczyna mnie nosić angryfire.gif Znowu śmierdzi gazem i znów wygląda, że to otworu co widać membrane w parowniku. To chyba nie jest normalne? W prawdzie nie słychać syczenia, ani nie daje tak mocno jak na starym ale czuć. Sprzedali mi popsuty czy jak, można reklamować takie rzeczy?
> Zaczyna mnie nosić Znowu śmierdzi gazem i znów wygląda, że to
A ten OMVL nie jest przeznaczony do bardzo dużych silników (pojemność) ?
Bo rozumiem masz go w Skodzie 1.3 ?
Może reduktor za mocno rozkręcony i zalewa gazem ?
maksymalnie do 3,5 l(tego typu mniejszego nie ma).Stary był taki sam i było do niedawna dobrze.Sugerujesz, że jak wkrece srube to objawy ustapia?
> objawy ustapia?
Według mnie masz za mocno rozkręcony reduktor i stąd zapach gazu.
Kiedyś gazownik mi powiedział że jak czuć gaz to w 99% przypadków jest to wina zbyt bogatej mieszanki a nie nieszczelności.
Dla próby skręć o 1 obrót śrubę w reduktorze i zobacz czy pomogło ...
U mnie po regulacji na analizatorze zaczęło śmierdzieć gazem podczas postoju , skeciłem o 1 obrót śrubę i przestało śmierdzieć , ale musze jeszcze raz pojechać do gazownika aby skorygował ustawienia.
Wielkie dzięki. Jeszcze nie sprawdzałem, ale zapewne masz 100% racje.Po wymianie śruba w nowym jest wykręcona w stosunku do starego przynajmniej o 2-3 obroty(podejrzane, bo z tego co wiem na starość reduktora to raczej się wykręca, a nie w nowym).To dlatego, że narazie regulowałem tylko na wyczucie z grubsza...Zakręce do przygasania i potem stopniowo będę odkęcał, regulując.Może pomoże(mam nadzieje, że jazda ze zbyt wzbogaconą mieszanką nie popsuła nowego reduktora)
Tylko jak wyjaśnić ten zapach gazu? Myślałem, że membrana jest całkowicie szczelna.Po 1 stronie ciśnienie atmosferyczne , po 2 gaz...Jest chyba jakiś zawór po środku(nie rozbierałem jeszcze starego reduktora więc jestem jeszcze
zielony sick.gif co do zasady działania w szczegółach).Może jak się wychyli za bardzo to stanowi rodzaj bezpiecznika, przelewu ?
No i jestem w kropce. Dało się skręcić śrube o ok 1,5 obrotu i nawet tak jeździć się da tylko, że złowieszcza dioda świeci stale na zielono i silnik się grzeje( za ubogo), przy okazji wylazło, że wentylator się nie załącza(chyba) angryfire.gif - byćmoże kolejna usterka.Dziś przed trasą wykręce spowrotem profilaktycznie. Z tym nowym reduktorem nie idzie się dogadać... mad.gif
Wczoraj rozebrałem stary reduktor( W celach poznawczo/naprawczo/kontrolnych) i zdurniałem do końca...Jedyna możliwość śmierdzenia z powodu śruby wydaje się popuszczanie gazu przez gwint owej śruby(wchodzi ona bezpośrednio do komory z gazem po 2 str. membrany). Umyłem membrane i wyginając, maltretując na różne sposoby oglądałem pod żarówką halogenową - wizualnie rzadnych dziurek, przedarć nie stwierdziłem... O co chodzi? Z budowy reduktora wynika, że gaz po stronie ,,atmosferycznej'' membrany może śmierdzieć gazem tylko jak przez membrane gaz ucieknie, a membrana wygląda na całą... icon_eek.gif Zostaje jeszcze zespolenie śrubą po środku, ale wyglądało ono również na szczelne...
Co do regulacji musiałem ustawić tak jak było(1,5 obr odkręcić spowrotem, miejsce poł. śruby jest b. konkretne i stałe widać to po diodach przy 800 i 3000 obr. i jak auto zachowuje się w jeździe). Ogólnie byłoby cacy bo i spalanie spadło do 9 l lpg z 11l lpg w cyklu mieszanym, gdyby nie ten zapach H2S...
Help!
Jak się trafi mocno cuchnący gaz to jego smród przenika przez membranę. W lovato wali z otworków kompensacyjnych jak ze starych skarpet.
Czyli mówisz aby się na razie nie przejmować?
Nie wiem może przesadzam, poprzedni reduktor przeszedł badania techniczne śpiewająco przed ok 3 tyg. Tydzień później poczułem smród w kabinie, po otwarciu maski usłyszałem syczenie.Wcześniej nigdy nie wąchałem tego otworu od membrany(nie czułem takiej potrzeby smile.gif). W nowym śmierdzi 10 razy mniej i nie syczy, nie czuć też w kabinie. Jedynie jak przytkne nos do otworu to czuć... niewiem.gif
> potrzeby ). W nowym śmierdzi 10 razy mniej i nie syczy, nie czuć
tak jak pisałem tam czuć będzie zawsze
