Spalanie LPG
Kiedys juz poruszalem ten watek ale dalej nie mam rozwiazania Jezdze dosc spokojnie a mimo to Marea pali kolo 15 litrow lpg w miescie i 11 na trasie frown.gif Spalanie na benzynie bylo w granicach 9.5-10 miasto 8.5 trasa Na co zwrocic uwage gazownikom co powinni sprawdzic itd Nie mam zamiaru ich pouczac ale chce wiedziec czy zabieraja sie za prace tak jak powinni smile.gif
> i 11 na trasie
dużo za dużo...
moje 2 litry chcą w mieście 12 - 13, a w trasie maksymalnie 10...
jaką masz instalację?
2 generacja Lovato + bingo m Mieszanka za bogata jest czy jak?
no przy taki spalaniu to musi być za bogata...
sprawdzałeś lambdę?
Nie ale wyglada na to ze dziala bo przy instalacji gazu w zaleznosci od obrotow itd zmieniala parametry pracy
ale czy w prawidłowym zakresie zmieniała?
imo niech ci, co ci gaz zakładali się tym zajmą - nie może ci tyle palić...
Tak jak Marcin77 pisze - jesli spala za duzo, mieszanka na pewno jest za bogata chyba, ze masz nieszczelnosc.
Zatankuj na sieciowej stacji BP albo Shela i wtedy sprawdź spalanie. Z doświadczenia wiem że "tanie"stacje LPG wlewają fascynująco dużo gazu jak na pojemność butli.
To raczej nie to tankuje caly czas na firmowych i wchodzi okolo 30.5 litra a robie na tym max 215 km w miescie i ostatnio w cyklu mieszanym 90% trasa zrobilem 282 km frown.gif
nawet padnięta będzie zmieniać tylko w węższym zakresie. moja okazała się na tyle padnięta że w ogóle instalki nie dało się wyregulować. Pokazywała max. 0,5V. Jeśli twoja będzie pokazywać wartości od 0,1 na wolnych do 0,9 V przy przygazowaniu tzn. że jest dobra. Jeśli zakres pracy będzie mniejszy to idzie do wymiany.
Witam ponownie,
Bylem na regulacji, ale niestety nic nie dalo frown.gif Sam juz nie wiem co to moze byc silnik chodzi rowno pelna kultura i nie ma znaczenia czy lpg czy benzyna Tylko ze gazu caly czas bierze kolo 15 litrow Gdzie szukac przyczyny? Nie wiem moze wydech uszczelka pod glowica czy cokolwiek innego ma wplyw ze tyle mi pali frown.gif
> Witam ponownie,
> Bylem na regulacji, ale niestety nic nie dalo Sam juz nie wiem co to
mikser może masz zły...
A jak najprosciej sprawdzic jaki mam tzn gdzie to odczytac?
zmierz srednice wew
bingo m ma emulację tylko jednego wtryskiwacza więc jak to działa??? masz dodatkowy emulator?
Wydaje mi sie ze tak. Zreszta na fakturze widnieje pozycja emulator wtryskiwaczy.
  • 3 miesiące później...
Po wielu miesiacach boju z gazownikami i nie tylko udalo mi sie ustabilizowac spalanie obeznie przy mrozach i jezdzie max 3500 tys obrotow na poziomie 10.2 litra lpg w miescie oraz 8.5 na trasie. Spalanie z 15 do 12.2 spadlo po wymianie termostatu pomimo ze wskaznik nie wskazywal iz silnik jest niedogrzany! Wymienilem go profilaktycznie i jak widac oplacilo sie. Gdy pojawily sie ostatnie roztopy padl mi alternator bylem strasznie wkurzony ale teraz to sie ciesze smile.gif okazalo sie iz mam uszkodzonuy stojan i altek nie ladowal tak jak powinien wiec mocno obciazal silnik. Po naprawie altka spalanie ku memu zdziwieniu spadlo do poziomu okolo 10 litrow w miescie i utrzymike sie od 3 tankowan. Terraz to mozna jezdzisz i nie martwi sie czlowiek ze gaz taki drogi w stosunku do benzynki zeby.GIF. Zatem tym co maja wysokie spaleanie polecam sprawdzenie stanu alternatora czy laduje tak jak powinien czy moze ledwo zipie...
