Rozbłyskujące światła - skoki napięcia
Mam problem z okresowo zwiększającym się natężeniem/napięciem w Uno 899 cm z 2000 roku.
Usterka objawia się chwilowym rozjaśnianiem świateł, kontrolek, zwiększeniem prędkości wentylatora nawiewu... Generalnie po prostu zwiększa się prąd bez jakiegokolwiek powodu, w żadnych określonych odstępach czasu, niezależnie od obrotów i pogody...
Zanim zacznę po kolei wymieniać części może ktoś z Szanownych Użytkowników Unolotów mi coś poradzi smile.gif
> 899 cm z 2000 roku.
> Myślę że to może regulator napięcia
Wiesz, zdziwisz się, ale mialem tak samo, powodem była podpięte zasilanie instalacji radiowej pod gniazdo zapalniczki... Nie wiem dlaczego, po podpięciu radia bezpośrednio pod akumulator, osobną instalacją, problem już się nie pojawił. Wiesz, może to nic, zbieg okolicznosci, ale tak było. Dwie pozostale przyczyny to mogą być: regulator napięcia i słabe styki masy w silniku/karoserii. Zmień regulator i zobacz czy są jakieś zmiany.
pewnie regulator napięcia
najlepiej wyjmij cały alternator i zanieś go na warsztat to go całego przemierzą -mi jeszcze jakieś uzwojenie poszło i diody prostownicze
  • 4 miesiące później...
> prostownicze
