Wymiana pierścionków
Jak że w padlinie czeka mnie albo wymiana pierścionków, albo wymiana silnika mam pytanie. Czy jeśli gładź cylindrów jest ok da się wykonać tą operacje bez szlifu cylindrów?
da się bezproblemowo, tylko zniweluj próg na górze cylindra
Gładź to nie wszystko. W tłoku "rozbijają" się też rowki na pierścienie. Wsadzisz tam nowy pierścień i będzie on miał tam zbyt dużo luzu. Wymiana pierścieni w tym przypadku może niewele pomóc, a jeśli pomoże to na niezbyt długo. Wypadałoby dać nowe tłoki wraz z pierścieniami. Wyjściem zdecydowanie zastępczym jest oddanie tłoków do specjalisty od dorabiania pierścieni. Roztoczy rowki w tłoku na odrobine szersze i dorobi nieco grubsze pierścienie. W tym przypadku luzu pierścień/tłok nie ma,.. tylko materiał zastosowany przez fachowca na pierścienie jest zagadką smile.gif
> jest zagadką
Tylko jak już się tak bawić, to bardziej opłaca się zrobić także szlif cylinrów i dać nadwymiarowe tłoki
jak szacowałem koszt takiej operacji to wyszło, że lepiej kupić drugi motor...no chyba, że zrobisz wszystko sam...
W 92 r. razem z kumplem robiliśmy tak z silnikiem PF125p. Rozebraliśmy silnik i zawieźliśmy blok silnika do warsztatu na szlif. Również daliśmy głowicę do planowania i naprawy zaworów oraz wał korbowy na szlif czopów. Poźniej wszystko składaliśmy do kupy. Wyszło wszystko idealnie....
Bo tak naprawde jak już coś robić to gruntownie i porządnie. Szlif cylindrów, nadwymiarowe tłoki, to samo z wałem i panewkami. Ale koszt samych części i obróbka ( której samemu się nie zrobi ) to min. 2-3 tys. zł. Jeśli oczywiście umiesz rozebrać i złożyć silnik sam. Same pierścienie to można wymienić na tydzień przed wyjazdem autem na giełde smile.gif Dlatego od ok. 10-ciu lat tzw. naprawy główne w warsztatach praktycznie zanikły. taniej jest sprowadzić silnik na chodzie. Choć też jest to loteria. Jakieś 20 lat temu w naszym warsztacie ( zanim tam jeszcze pracowałem ) sprawdzano 50 silników, które ktoś ściągnął z zachodu. Odpaliły ponoć 3 smile.gif
