sonda lambda - tylko grzalka padla? 1.2 16V
Sprawdzilem przy okazji omomierzem przejscie miedzy stykami 3 i 4 na zlaczce sondy lambda. Powinno byc okolo 5 ohmow. LAe jeste przerwa. Wyglada na to ze grzalka w sondzie padla.
Ale auto pali normalnie, chodzi normalnie - czy trzeba wymieniac sonde. Bo wyglada na to ze czujnik chodzi dobrze, ale dluzej sie nagrzewa bez grzalki. Moze wiecej pali na zimnym przez to???
Jak kupic to jaka?
Sa jakies francuskie Beger - za 80zł
http://www.motoallegro.pl/item464490946_sonda_lambda_fiat_brava_bravo_marea_cnq_seicento.html
Czy ngk - uniwerslana (120zł) i przelozyc wtyczke samemu
http://www.motoallegro.pl/item476353729_uniwersalna_sonda_lambda_4_przewodowa_ngk_ntk_nowa.html
ponawiam pytanie
Jeżeli masz układ dwusondowy to żadnych uniwersalnych tylko dedykowana z wtyczką! Możesz miec problem z skladem mieszanki i diagnostyczna bedzie wywalać błąd.
Jeśli kupi pożądną sondę to żadnych błędów nie bedzie.....Uniwersalna jest dla tego że wtyczke se musisz sam zagnieść...po tym zabiegu sonda staje się dedykowana......Parametry pracy są identyczne z naturalnymi.... hehe.gif
> naturalnymi....
nie jest tak, wystarcza 2 techniki budowy sond cyrkownowych i masz problemy. Pomijam sprawy konstrukcyjne dla producentów na OE
