liczenie cylindrow - V6
moze banalne pytanie ale....
jak sie liczy cylindry w silniku V6 - dokladnie szukam ktory to czwarty cylinder jest
to raczej zależy jak sobie producent to wylicza
napewno bedzie to któryś ze środkowych garów
znalazlem cos takiego - silnik fordowski (capri)
o tyle mnie to interesi ze wali mi blad "uszkodzone uzwojenie wtórne cewki zapłonowej 4 cylindra"
byc moze wina tylko zlego styku lub swiecy?
> nie przeczę bo wyliczanie cylindrów jest zazwyczaj naprzemiennie
liczy się kolejnością zapłonów. prawdopodobnie masz w układzie zapłonowym oznaczenia, np na cewkach czy kablach, bądź przy gniazdach świec.
jak juz znajdziesz ktora to cewka to zamien miejscami i zobacz czy ten sam numer bedzie wywalac
mialem podobny problem i okazalo sie ze to nie cewka a czujnik walka rozrzadu
> gniazdach świec.
Kolejność zapłonów to jedno, a numer cylindra to drugie. Cylindry liczymy od przodu silnika kolejno tak, jak mają panewki na wale. Przód silnika to nie jego tył, a tył to strona od koła zamachowego grinser006.gif.
> rozrzadu
sprawa sie wyjasnila - i z liczeniem i z bledem - jego zrodlem
liczenie jest: patrzac od przodu od prawej strony 1 do lewej 2 i tak w glab komory silnika smile.gif
a blad najprawdopodobniej byl spowodowany przez.. swiece w oplakanym stanie - po wymianie swiec KoJot nabral wigoru - mimo tego ze i tak nie mialem wrazenia ze mu go braknie
