700 problem z żarówką wstecznego
700 problem z żarówką wstecznego nie świeci a i nie jest spalona co to może być i jak to naprawic pomocyyy
Sprawdź czy dochodzi prąd na tył autka do żarówki cofania, może też to być wyłącznik wstecznego...
wyłącznik wstecznego gdzie go znaleść?
Trzeba wejść pod samochód i szukać w tylnej części skrzyni biegów. Może kabelek się przetarł albo styki zaśniedziały?
mi dwa razy kabel na wtyczce sie urwał, normalnie na samym koncu ale troche zdolnosci manualnych i działa do dziś
ztcp to jest chyba jeszcze jedna wtyczka taka, jedna pod skrzynią, a druga bradziej z przodu mniej więcej pod akumulatorem(idąc "po kablu" od skrzyni się trafi ok.gifzlosnik.gif )
kiedyś miałem ten sam problem i to przy tej bliżej komory był dziabnięty kabel
