Telepie kierownicą
Dodam ze felgi, opony proste i wywazone. Dzieje sie to od 110-130 km/h zarowno na letnich kapciach jak i zimowych. Jestem juz bezradny!!! angryfire.gif
> bezradny!!!
jak wygladaja galki i drazki
> Jakie galki?
w ukladzie kierowniczym
Powiem szczeze ze nie wiem bo to auto kupilem dopiero 3 tyg. temu.
> bezradny!!!
Może łożyska sa do wymiany? Może masz krzywą felgę? Może masz krzywą/we tarcze? icon_rolleyes.gif
ja mam nowe tarcze, klocki, felgi, wymienione drazki... i dalej telepie;) teraz aso zwala wine na opony...
zaloze zimowki i zobacze jak bedze...
na dodatek sciaga mnie w lewo
> krzywą/we tarcze?
mam lekko krzywe tarcze i nie telepie tylko bije po pedale przy chamowaniu
> bezradny!!!
Zrób sobie zbieżność. Ja to robiłem w "Żywiński"
Żywiński
Znajdź coś takiego w okolicy i będzie po problemie. Koszt około 70 zł.
> Żywiński
> zł.
A co ma zbieznosc do telepania kierownica?
jezeli sciaga to warto dokladnie sprawdzic zbieznosc
> bezradny!!!
a moze zwyczajnie masz jednak zle wywazone kola?
czesto zaklady wywazaja do jakiejs predkosci - sam mialem tak ze bilo na kierownicy i dopiero w trzecim zakladzie mi dobrze wywazyl klient kola
> chamowaniu
jezeli tarcze sa krzywe to w czasie hamowania tez na kierownicy bije
> Żywiński
> zł.
Na moje zla zbieznosc czy ogolnie zla geometria ma nie wiele wspolnego z moim problemem.
> klient kola
Rejmi ja juz przekladalem 2 komplety kol na przednia os w roznej konfiguracji i nadal to samo- wiec chyba nie moga byc wszystkie krzywe lub zle wywazone.
> Dodam ze felgi, opony proste i wyważone. Dzieje sie to od 110-130
> km/h zarówno na letnich kapciach jak i zimowych. Jestem juz
> bezradny!!!
Przyczyną telepania kierownicą mogą być opony, mimo że mogą mieć jeszcze dużo bieżnika. Imo zbieraj kasę na nowe opony....
chyba ze oba komplety wywazal ten sam gosc
> bezradny!!!
mialem podobny problem po wymianie opon-wulkanizator zapewniał ze jego wyważarka jest OK - pokazywał mi nawet w miare świeże papiery z kalibracji świadczące o tym, ale wizyta w innym zakładzie i ponowne wyważenie na na prawdę sprawnej wyważarce załatwila problem...
glowne problemy z wywazaniem kol dotycza tego ze wulkanizatorzy ida na latwizne i nie wywazaja kol do wyzszych predkosci - dlaczego? proste trzeba duzo dokladniej te czynnosc zrobic - a liczy sie kaska i ilosc a jakosc dopiero pozniej
raz mialem okazje wstapic na wywaznenie i niemalze pierwsze co to gosciu powiedzial ze tym autkim to pewnie szybko nie jezdze... pojechalem do innego zakladu
Mieliśmy taki przypadek w jednym z aut, że telepało kierownicą przy osiągnięciu 90 km/h. To może, choć nie musi być efekt nierównolegle ustawionych kół. Wtedy zbieżność załatwia sprawę. W tym przypadku załatwiła.
jezdzilem juz autami w ktorych opony zdzieraly sie po 200km tak trzasnieta byla zbieznosc i nigdy nie telepalo kieronica ale moze faktycznie jakis taki przypadek mogl sie zdarzyc.
Nie jestem żadnym expertem i nie będę się upierał. W każdym razie przerabiane było wszystko - prostowaliśmy felgi, przekłądaliśmy koła, szukaliśmy problemu w łożyskach... dopiero zrobienie zbieżności przyniosło efekt.
Witam.
Pozwolę sobie podłączyć się pod wątek Kolegi. Mam ten sam problem, przy prędkości około 135-140 km/h zaczyn kierownica drgać. Zbieżność, wyważenie kół, tarcze, drążki odpadają. Wielokrotnie było to sprawdzane w kilku różnych zakładach i stacjach kontroli. Auto było sprawdzane na hamowni i tam przy prędkości około 170km/h wszystko było ok. Kierownica nie drżała. Kiera drży tylko podczas jazdy z dodatkowym obciążeniem wywołanym oporami powietrza. W warunkach laboratoryjnych wszystko jest OK.
Jakieś pomysły ??
Najpierw i taniej jest sprawdzić ciśnienie powietrza w oponach.
No to sprawdź luzy zawieszenia i układu kierowniczego.
po wymianie drazka zbieznosc ustawiona...
i dalej sciaga
Kiedyś usłyszałem, że tym autkiem raczej 110 km/h nie przekroczę, więc nie trzeba wcale wyważać yikes.gif
Wiec tak kola jeszcze raz posprawdzane- ok, zawiecha sprawdzona- ok, uklad kierowniczy sprawdzony- ok. Stawiam wiec na brak pierscieni centrujacych. Ktos zaraz powie ze wszedzie ich pelno a no owszem wiem o tym tylko ze ja potrzebuje 54,1 czyli moja piasta, 56,1 otwor centrujacy w mojej feldze oczywiscie stalowej a takich niestety nigdzie nie ma. Dodam ze zbytnio nie mam czasu na bawienie sie w dorabianie u jakiegos slusarza no chyba ze mozna gdzies takie kupic to wtedy bow.gif
