Odpowietrzanie układu chłodzenia CC700
Witam, odpowietrza się tylko tym koreczkiem na wężyku przy zbiorniku z płynem czy gdzieś jeszcze jest jakiś odpowietrznik? Jak najlepiej to zrobić? Wiem że nagrzać silnik i wtedy się zabrać do odpowietrzania. Odkręcać korek wlewu płynu?
Jeszcze 1 wezyk od nagrzewnicy jest. Ja to robie tak ze odkrecam wezyk, ktos dmucha w zbiorniczek wyrownawczy i jak plyn zacznie sie wylewac to zakrecam i tak samo z drugim zlosnik.gif zawsze dziala zlosnik.gif
Ale mówiłeś o 700cie a nie o CCSie?
> sie wylewac to zakrecam i tak samo z drugim zawsze dziala
albo Ci sie pomyliło albo, ja o czymś nie wiem, bo ja w 700 tylko widziałem jeden odpowietrznik w miejscu wskazanym przez kolegę
zgadza sie w cc700 jest jeden
> więc się nie pomyliłem
w 700 jest jeden ale w razie problemów z odpowietrzaniem nagrzewnicy można jeszcze próbować rozkręcić przy łączniku przewodu z nagrzewnicy, z tym że to trochę ryzykowne biglaugh.gif
Dobra czyli już wiemy że jest jeden 270751858-jezyk.gif A jak odpowietrzać? Zagrzać motor i odpowietrzać. Tyle?:D
> Dobra czyli już wiemy że jest jeden A jak odpowietrzać? Zagrzać
odkrec odpowietrznik wlacz auto i jak zacznie z niego leciec woda to go poprostu zakrec wink.gif
> go poprostu zakrec
> go poprostu zakrec
jeszcze trzeba włączyć grzanie na maxa
i czekac az wlaczy sie wentylator chlodnicy
> duży skrót
> dokładnie wszystko pisze w książce
o tototo grinser006.gif zapomnialem dodac;)
> duży skrót
