Drgania na kierownicy
Witam! Mój problem polega na tym ze w ostatnim czasie pojawiły się dziwne popiskiwania przy kręceniu kierownicą. Do tego w trakcie jazdy po pojawiają się delikatne drgania które wyczuwalne są na kierze. Co to może być. Dodam ze efekt podobny zarówno na letnich jak i zimowych oponach.
Może gorące tarcze i kałuża wynik krzywe tarcze
Te piski pojawiają się z okolic kierownicy jakby coś zacierało typu gumowa uszczelka. Dodatkowo zaczyna mi auto myszkować po drodze przy "120" na równych drogach:/
> Sprawdź końcówki drążków i sworznie wachaczy
Witaj, w mojej F-ce takie coś dzieje się w przypadku źle wyważonych kół i walniętych łożysk. Podjedź na wulkanizacje, żeby Ci sprawdzili koła (to wyeliminuje drgania). Co do myszkowania samochodu, postaw jedną stronę (przednią) auta na lewarku, odpal silnik, na jedynce rozkręć koło, wrzuć na luz, zgaś silnik i nasłuchuj, czy Ci koło nie wyje podczas kręcenia. U mnie ewidentnie są wszystkie łożyska do wymiany.
u mnie wlasnie tez tak piszczy jakby z kolumny w okolicach pedalów
smarowalem i nie wiem co to jest
jak sie tak szybko rusza lewo- prawo normalnie cichy wkurzajacy popisk
co to jest?
Podjedź gdzieś na szarpak. Miałem to samo i okazało się że końcówka drążka. Wymienili, ustawili zbieżność i idzie równiutko.
pzdr
Piszczy doslownie spod kiery
a nie gdzies nad kolami czy pod maska
